CHANGHONG модель-14С99 shassis-EX-1A1.ИБП-STR-G5653
Азамат
15-02-2009 15:47
Состав : проц TDA9381PS/N2/2I1091.тюнер5В6М.кадрTDA8356.стрD2499,BSC60Н4.
При вкл тел-р ч/з 5сек переходит в деж-й режим, во время вкл на экране заметно что нет кадровой развертки.Отлючив всю первичку ИБП,подал гениратором на первичку импульсы, на вых появились непр-е 115v,16v,15v,5v.Теле-р по прежнему откл-ся,Отпаяв оптрон HS-817,эфекто не дало,Отключал стр-ю разветку, отпаяв питания115v,и посадил лампу 60w220v,при переходе в деж режим питания 115v остоется на лампе.При запуске вых напр-е на стр раз-ки занижены должно быть 45в.16в.11в.180в.Показывает 40в,10в,8в,170в.Я подумал что гдето КЗ в строчнике иза этого отключал питание строчной развертки.измерив на КЗ нечего необнаружил.Измерял оцил-м КСИ на ножке 21.22 проц-ра.КСИ отсуствует,ССИ есть.НА 10-й ножке проц-ра (STANBY) напр-е в деж режиме 1,7в,при запуске 0в.При откл теле-ра стоновится 1,7в.Подозреваю что вышло из строя прце-рTDA9381PS/N2/2I1091,но не уверен нечем заменить,Уважаемые как можно точно опредилить чтоTDA9381PS/N2/2I1091не рабочий.Уменя есть TDA9381PS/N2/3I0792,можно ли его заменить на TDA9381PS/N2/2I1091.Немогу поймать дефект,помогите.В поиске искал нечего не нашел. Зарание блогодарю.Помогите.
MASTER+
15-02-2009 15:57
Состав : .
Азамат писал:
1. Зайти в сервис.
2. Установить чистую или прошитую память.
3. Проверить на проце напряжения.
http://rc5.ru/dumps.php?d=1&m=163
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/tda93xx/tda93xx_coll.html
serg128
15-02-2009 16:05
Азамат, и ТАК пробовал?
Азамат
17-02-2009 21:50
т.е. как я вас не понял?
17-02-2009 21:57
Азамат, нажми на "ТАК" в посте serg128,
valya
18-02-2009 06:51
Азамат, читал-читал ,,,,,ни фига не понял,,,,,,,,на основании чего ты сделал вывод о
дохлости проца ?
Подозреваю что вышло из строя прце-рTDA9381PS/N2/2I1091 шок
Reorder
18-02-2009 07:47
Мдя...ну а саму TDA8356 ты,надеемся,менял? улыбка
холявщик
Вованыч
18-02-2009 08:55
Азамат, писал
а тут ты читал? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=195939
Азамат
21-02-2009 10:45
Измерив напр-е на проце 39-ой ножке должно быть 8v показывает 4,4v (питание прца), питание берется от вторичной обмотки ТДКСч/з стабилизатор.Сотвествено так как у меня напр-е все занижены по вторичке ТДКС, наверно всетаки из за этого проц уходит в зашиту,отпаял диод VD471 и подал питание от внешнего источника 12v на сабилизаторы 5v и 8v. TV зароботал напр-е на стаб-х стало нормой, Изоброжиние на экране нормальное.Цепь VD471 поверил норма.Не могу понять всетаки в чем дело, Неужели всетаки ТДКС не робочий?
холявщик
Вованыч
21-02-2009 11:11
Азамат, Теперь по очереди подключай штатные питания 5в 8в и 12в и найдешь причину по какой напруге проблемы.
Leha
21-02-2009 11:17
Азамат писал:
и при чём тут
Азамат писал:
Азамат, тебе дали кучу ссылок+в правилах хорошо расписан поиск + ответь на все поставленые вопросы!
MASTER+
21-02-2009 12:12
Азамат писал:
подал питание от внешнего источника 12v на сабилизаторы 5v и 8v. напр-е на стаб-х стало нормой
Сократив поиск до минимального, надо найти элементы получения нужных напряжений, а это электролиты и диоды.
холявщик
Вованыч
21-02-2009 12:18
MASTER+, я ему выше написал улыбка
Азамат
21-02-2009 13:15
Еще хотел добавить когда я подаю напр-е от внешнего ист-ка питания и когда TV работает. напр-е 16v, 11v, 45v.почемуто остаются занмжеными 10v,5.9v,40v.На стабил-е 5v напр-е 4,3v.а на стаб-ре 8v напр-е 8v так как на его вход подал 12v.Из-за этого я и подумал что возможно напр-е занижены из-за ТДКСА но не уверен в этом.
!!! Предупреждение :
  Закрытие нерешёной темы!
888
21-02-2009 13:24
Азамат писал:
холявщик писал:
гы-гы
888
21-02-2009 14:28
Решено ? А че не отписался?
холявщик
Вованыч
21-02-2009 14:33
Афтор банн хочет получить за неуважение к форуму!
Leha
21-02-2009 14:37
Азамат, так темы не решаются! На первый раз предупреждение! Не закроешь тему,как положено - БАН за неуважение к форуму!
Азамат
21-02-2009 14:43
Когда я мерил вых напр-я на стабилизаторах я мерил относительно корпуса, массу я брал от тюнера.При проверки монтажной платы лупой,обноружил где седет все минусы конденсаторов вых напр-ий ТДКСА микротрещену в плате а т.е. не было в этих цепях корпус.Глазами не увидать,а 10-ти кратной лупой еле заметно.Дефект устранил,TV зароботал.ИЗВИНИТЕ МЕНЯ ЧТО Я ЗАКРЫЛ ТЕМУ НЕ ДАВ ОТЧЕТ,ЧО-ТА Я ПОТОРОПИЛСЯ,ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ.
холявщик
Вованыч
21-02-2009 14:46
Азамат, чето заливаешь ты! гы-гы
MASTER+
21-02-2009 17:11
Азамат - без фото участка платы невозможна малая реабилитация. ухмылка
Leha
21-02-2009 17:17
MASTER+ писал:
+ участка схемы! гы-гы
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» CHANGHONG модель-14С99 shassis-EX-1A1.ИБП-STR-G5653
  • Китайский проекционник “Changhong”, модель- CHD43B1W. Включ
  • West 21C70 разорвало 2шт. STR-G5653, в чем причина?
  • JVC HV-29JL27 TV shassis ML3 отключается.
  • DAEWOO DMQ-2999TXT (Shassis CP-760)
  • TV Philips. 25ST1761/22B. Shassis GR2.1
