challenger dva-9705 не включается
giperspets
11-05-2015 19:31
При включении аппарата засвечивается подсветка кнопок, дисплей не включается, при прикосновении к сенсору - пикает, (двд секцию, навигацию) отключил. Ну к главному - на U2 STR736FV2T6 и U9 MST716A-A-LF питания 5V и 3.3V присудствуем на ножках микросхем, на ресет реагирует.На U8 GV629 напряжение 3.3V в норме. На нажатие кнопки Pover на пине 54 (MST716), напряжение с 5V меняется на 3.2V. На выходе пин 34 (HV_ON/OFF), постоянно 5V. При замыкании транзистора Q4 экран засвечивается но там пусто (((.
Nobody
Nobody cares
11-05-2015 19:58
giperspets писал:
Зачем?
giperspets
11-05-2015 20:32
Ну с небольшого опыта без проца двд секции, экран работает просто нет заставки но включается. Шас подкину.
Добавлено 11-05-2015 20:43
Ситуация не изменилась )))
Добавлено 11-05-2015 21:03
Схема тут http://remont-aud.net/load/car_audio/challenger/challenger_dva_9705/30 ... , на Мониторе есть но не открывается (((
Petro
11-05-2015 21:40
Ищи подсветку дисплея.
giperspets
11-05-2015 23:12
Я же написал ( На выходе пин 34 (HV_ON/OFF), постоянно 5V. При замыкании транзистора Q4 экран засвечивается но там пусто), это и есть подсветка дисплея. С выхода 34 пина должен быть выход низкого уровня для того чтобы открыть транзистор Q4, а там постоянно 5V в любом режиме. Когда корочу транзистор экран засвечивается.
Nobody
Nobody cares
11-05-2015 23:40
Обмен с flash. Дамп.
giperspets
12-05-2015 00:23
У меня несчем сравнить, может у кого есть скиньте в личку.
giperspets
17-06-2015 22:15
Попался ещё один такой же аппарат дисплей засвечивается но у него вертикальные полосы и тоже радио шипит.
Перекидываю дисплей на первый аппарат тоже самое подсвечивается и вертикальные полосы.
Кто сталкивался отпишитесь
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» challenger dva-9705 не включается
  • Автомагнитола Challenger DVA-9705,проблема с включением
  • Ищу схему на challenger ch-8037
  • Автомагнитола Challenger DVA-9700,нет изображения.
  • автомагнитола challenger ch-8036 razor нет звука
  • Challenger DVA-9700 - не воспроизводит и не отдает диск
