Автомагнитола Challenger DVA-9705,проблема с включением
gusek
05-09-2013 09:46
Состав:
MST716A-A-LF, STR736FV2T6, HA13164A, SST25VF010,TDA7415
Схема есть в обменнике.
При подаче питания - включается,все работает.После выключения кнопкой с передней панели - включается вентилятор и включить магнитолу уже невозможно,только снимать и заново подавать питание.
Это на столе.
В машине вообще при подаче питания не включается,только при нажатии reset и не запоминает настройки.
Проблема похожа на эту:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=396438&highlight=dva+9 ...
Но не пойму что в дежурном режиме должно быть на выводе batt-det HA13164A.
Было подобное у кого-то?
Petro
05-09-2013 13:34
Значить ключ по входу +12 вольт остается открытым.
Paganel
05-09-2013 13:37
gusek писал:
Если верить даташиту - низкий уровень
gusek писал:
Это же знаменитая HA13164A, у неё что угодно может быть...
gusek
05-09-2013 15:51
Petro, так в рабочем режиме вентилятор не вращается,а начинает вращаться только в дежурном после выключения.
Paganel, низкий и есть,но при его отключении т.е когда на 50 выводе процессора остается высокий уровень - все работает нормально,и включается кнопкой и выключается без работы вентилятора.
Или все же должен быть высокий уровень.
HA13164A вроде рабочая,все же работает или что она такая глючная,что может быть все что угодно?
gusek
05-09-2013 17:15
Запоминание настроек там организовано на ионисторе,заряд на него идет,а вот сколько должно оставаться на нем после выключения? В этой магнитоле на ионисторе во включенном состоянии 5 вольт,а в выключенном 2вольта.
gusek
09-09-2013 14:41
Заменил ионистор,но после отключения питания напряжение на нем падает с 5в. до 1,2в. и соответсвенно настройки не сохраняются. Ничего не могу понять - ионистор вроде хороший.
Может большое потребление от ионистора,по измерениям 40ма. Это много?
Звук
09-09-2013 20:48
Похоже много. Что то садит.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» Автомагнитола Challenger DVA-9705,проблема с включением
  • challenger dva-9705 не включается
  • Автомагнитола Challenger DVA-9700,нет изображения.
  • автомагнитола challenger ch-8036 razor нет звука
  • Автомагнитола Blaupunkt SEVILLA RDM168 Проблемы с включением
  • Автомагнитола Prology Cd-115U проблема со звуком.
