БП CH-P1619 для ноутбука универсальный взорвался ШИМ
vital-42
09-03-2012 09:38
принесли блок питания универсальный 12в-20в,CH-P1619 ключ стоит 20n60c3 а вот шим лопнул и как его зовут неизвестно? корпус 8 ног планарка,2 нога оптопара, 4 нога земля, 6 питалово ,5 на полевик ,7 неиспользуется. помогите горю может кто встречал такого зверя.
evas
09-03-2012 11:10
http://remont-aud.net/ic_power/
mipnoj
09-03-2012 11:26
А вот так непохоже ?
Что-то большая картинка , сорри. подшучивать, дразнить
  2012-03-09_192444.png  54,08 КБ  Скачано: 386 раз(а)
SanAlex
Мастер
09-03-2012 11:49
Под эту распиновку многое попадает - NCP1200, NCP1203, NCP1337, NCP1377 .... Смотри обвес на 1-ой ноге.
vital-42
09-03-2012 12:03
1 нога на земле через резюк 100кОм ,а вобщем схема ncp1207a очень пахоже
Добавлено 09-03-2012 12:16
буду пробовать NCP1203 пододит больше всего все огромное спасибо! о результатах отпишусь позже
vital-42
19-03-2012 11:51
NCP1203 работает... только напруга на выходе во вторичке всего 3v в место 19v и полевик немного начинает греться и то только с подвешеной 1 нагой и перемычкой на 5 ноге выход на затвор, схема штатно выглядет как на LD7575 ,но с LD7575 блок питания ведет себя также,полевик пробовал менять на другой к1507 он по слабже ,все равно бп не разгоняеться подскажите где я не так что сделал может полевик нужно ставить с очень маленькой емкостью затвора? хотя родной стоял 20n60c3 ...только вот страно что он в пластике то-220, мне продали в корпусе то-247 может это вовсе и не он? вот нашол что с этой микрухой ld7575 работает в паре полевик STP10NK70ZFP буду пробовать может в нем все дело
mipnoj
19-03-2012 12:12
Значит что-то осталось сгоревшим - во вторичке посмотрите. А какой резистор в истоке полевика ? Целая ли оптопара ? Надо посмотреть осциллом на затворе полевика. Возможно питания шима не хватает.
vital-42
19-03-2012 19:21
резистор в истоке стоит 0,22 ОМ исправный, на затворе импульсы есть, но кратковременно. на 6-й ноге питание скачет от 16 до 18 v. я все таки думаю что ключ должен стоять с маленькой емкостью затвора.буду пробовать STP10NK70ZFP.где то видел схему, там такой стоит.
Добавлено 19-03-2012 20:18
да вот оптопару проверял только на кз ,куплю транзюк сначала и проверю оптрон отпишусь завтро
vital-42
21-03-2012 08:40
STP10NK70ZFP.с LD7575 блок питания завелся работет нармально! всем откликнувшимся спасибо!!!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» БП CH-P1619 для ноутбука универсальный взорвался ШИМ
  • БП ноутбука универсальный VANSON SMP-120W.Опознать ШИМ
  • Универсальный БП для ноутбуков LP-120W MAX
  • Универсальный набор для реболлинга
  • Универсальный эквивалент нагрузки для блоков питания
  • БП ноутбука HP-OK065B13 LF rev.02
