виталик Участник Сообщения: 162
добрый день колеги веко ch. 10.2 состав sda20160 ,tea2029c,блок питания на tda4605 цветность tda4580 и tda4555, тут очень странная неисправность после замены тдкс на hr7218 ,старый сгорел , телик включается но в левом углу экрана непонятная зебра несколько вертикальных полос примерно в сантиметр в ширину и не равномерной длины чёрного цвета как будто на них нет развёртки полоски через 2 сантиметра ,при прогреве полоски становятся более длинными и различимыми и ещё другая неисправность при точной настройке на канал начинает пропадать растр на пару сек потом вновь появляется ,может эти неисправности связаны конденсаторы по питанию проверил на ёмкость в норме напряжение блока питания в норме что дальше делать? |
базыль Участник Сообщения: 56
Наверное емкости предварительного каскада строчной развертки подсохли а столбы диодного модулятора просматриваются потому что тдкс новый и режим строчной развертки поменялся вот искать нужно в выходном предвыходном каскаде что не в норме судя по составу телек допотопный емкости в таких меняю пачками ( выявляются очень трудно неисправные) |
виталик, "...что дальше делать?..." - смотреть СИОХ, с помощью которого формируется SSC , из-за чего "...начинает пропадать растр на пару сек потом вновь появляется..." - ТДКС то не родной, отсюда и "столбы" вылазят и амплитуда СИОХ изменилась и т.п. Подкинь еще раз ТДКС - "раскидай" для проверки другой. |
SERGE Участник Сообщения: 2409
| KRAB писал: | | что дальше делать?..." - смотреть СИОХ, с помощью которого формируется SSC |
KRAB, 100%
Когда-то подбирая параметры неродного транса черезмерно снизил длительностьИОХ. Из-за чего цвет опознавать стал хреново.
| виталик писал: | | несколько вертикальных полос примерно в сантиметр в ширину и не равномерной длины чёрного цвета как будто на них нет развёртки полоски через 2 сантиметра ,при прогреве полоски становятся более длинными и различимыми |
Похоже как следствие затуханий , которые какого-то хрена просачиваются в строб. |
SERGE, "...которые какого-то хрена просачиваются в строб...." - или что-то типа "проблема земель" при НЕРОДНОМ ТДКС - HR-авторский интересно - "китаеза"? |
| KRAB писал: | | или что-то типа "проблема земель" при НЕРОДНОМ ТДКС |
Да , я тоже заметил критичность разводки земель. Но это как-то не так выражалось. Те же столбы , но туманно-бледные, хорошо видны на АV., так называемые демпферные |
SERGE, угу, ТУТ: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=77711 об этом.
Вертикальные столбы
Причина - синхронная помеха от СР.
ESR емкостей ИИП по В+, все емкости вторичных источников от СР, в том числе + 200v, и G2, демпфирующий резистор РЛС, витковое и иные проблемы ТДКС в том числе по цепям "земляного" провода... |
Kosta Участник Сообщения: 309
виталик, проверь резисторы на О.С. ,резистор 2.2 ом в кадровой (стоячий на два ватт,)кондёры около транса драйвера и около тиристора цепочку из резюка и кондёра. |
insasch Участник Сообщения: 595
я поставил китайский тдкс он у нас стоит 13дол, а фирменый стоит 25евро, разница ощутимая я прочитал все ваши сообщения и ссылки и прихожу к выводу что скорее всего тдкс не родной и по этому такая лажа, придётся выкинуть наверно телевизор он ведь до того как сплавился тдкс работал нормально, а после замены такая мура пошла есть какието советы как можно адаптировать не родной тдкс где какие резисторы подбирать, я пробовал менять номинал r703 но результата почти не видно на схеме паралельно ему стоит конденсатор и резистор но на плате его нету и не могу узнать какие номиналы, потому что схема очень низкого качества и просто не видно, может у кого есть более качественная схема можно думаю попробовать поиграть с этой цепочкой может поможет |
vitalik921 Новичок Сообщения: 17
Поставил на шасси 10.2 HR7218 несколько дней назад. Транс подходит, только размера по строке много. Уменьшил В+ и С в коллекторе HOT. Накал после уменьшения емкости норма. Транс настоящий испанец по всем признакам. Где то такие полосы, только сверху до низу в левой стороне, исчезли после замены фильтра напряж питания ВУ. |
| виталик писал: | | придётся выкинуть наверно телевизор |
А может рискнуть и обратиться к мастеру, который умеет прислушиваться к советам и пользоваться осциллографом?
ПРОВЕРЬ ФОРМУ СТРОБА(SSC) И ПИТАНИЕ ВУ! |
я же писал что схема очень низкого качества и просто не счем сравнивать если у когото есть хорошая схема с осцилограмами тогда я смогу сравнить а так вроде ssc вроде в норме кондёр по питанию видеоусилителя поменял но результата нет вдобавок при подключении антены растр вообще становится чорный ,то есть пропадает |
