Virviglas Участник Сообщения: 463
Во флейме ни кто не ответил, пришлось открыть новую тему.
Через 30-40 минут работы начинает валиться в ошибку ЕА. Что происходит. Через этот промежуток времени нагреваются катушки газового клапана и плата отключает их(есть такая защита в этой плате), соответственно потеря пламени и ЕА. Был снят газовый клапан, который полностью забит шелухой от медной трубки (наверняка у многих встречалось) после чистки самого клапана и трубки, котел лучше работать не стал. Был привезен и установлен новый клапан, котел заработал как новый, но всего лишь 2,5 часа, после этого ситуация повторилась. Был ли у кого прецедент выхода из строя платы Бош Хиатроник 2 именно с таким дефектом? |
anfis11 Участник Сообщения: 130
Напряжения на клапане мерил ? |
Димончик007 Участник Сообщения: 543
Давление перед газовым клапаном и на горелке? |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6029
Virviglas, клапан (газовая арматура) точно такой же? Катушки отсекающих клапанов имеют такое же сопротивление как и на старой газовой арматуре? |
Деление перед котлом в норме, после газового клапана давление не измерить, клапан не модулирующий, тупо открыл-закрыл. Сопротивление не мерил. Клапан новый из упаковки. Катушки сильно начинают греться,что у нового , что у старого. Буду снимать плату и гонять на столе. |
stepann Участник Сообщения: 634
Virviglas, Смотри на предмет переменки на клапанах...
Ети котлы клапанами не болеют |
Тоже на это грешу. В пятницу поеду плату сдергивать |
Фото того, что поступает на клапан
[/url]
Частота скачет от 10 до 100 Hz.
Когда включаем на холодную напряжение выше 25-26 не поднимается, минут через 15 начинает расти, клапан в это время начинает греться. Как только напряжение на клапане достигает 33, плата рубится и ошибка ЕА.
Долго не сидел пока с платой. Сейчас пока стоит на прогоне, слышно как раз в 10 сек. клапан как бы прекрывается (глухой стук), в это же время на ослике видны всплески. |
Есть у кого-нибудь возможность посмотреть на рабочем котле параметры напряжения на клапане? |
Плата пойдет в работу в пятницу, на столе отработала сутки. Заменил емкость электролит после стабилизатора LM217, так же емкость 0,68 и оптопара в цепи ионизации. |
| Virviglas писал: | Заменил емкость электролит после стабилизатора LM217, так же емкость 0,68 и оптопара в цепи ионизации.
Virviglas, После замены )-(
Интересгоно невстречал на етих платах |
Не встречал что? Эти элементы? Или такую неисправность? |
