KoreFun Участник Сообщения: 93
Сигнализация досталась вместе с машиной, по словам предыдущего владельца в один прекрасный день просто перестала работать обратная связь.
Интересный момент - недели две назад ударили сильные морозы (-23) и обратная связь внезапно заработала, но на третий день снова перестала.
Что делал: пропаял брелок, пропаял приемопередающий модуль, прописал заново брелок. Без результатов.
Осциллографа нет, сигналы посмотреть не могу, померял тестером: в состоянии покоя на выводе RX напряжение около 2-х вольт, на TX - 0, при нажатии на кнопки брелка изменяется напряжение и на RX и на TX.
Транзисторы Q1-Q3 выпаял, прозвонил, вроде в норме, обрывов и КЗ нет, Q4 - не знаю распиновку.
Не могу найти даташит на восьминогую микросхему, какое-то странное у неё обозначение, гугол не находит ничего.
Как определить виновного - брелок или основной блок сигналки? |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3829
путём привязки его к рабочей сиге.
Проверить питание к антене, а колупать всё подряд, это фашизм.Не зная что поломано. |
Martinas Новичок Сообщения: 10
Была как-то машинка с таким приколом как выше описано. правда вылечилось банально просто,- прогрел феном все микрухи и заменил емкости в основном блоке. Сразу все заработало. Попробуй, может поможет! |
Юрий Фомин Участник Сообщения: 335
Ну TDA 5210 видно в FSK-режиме, и эта K110 тоже какой нибудь FSK-трансмиттер типа TDK5100. А в брелоке в радиоканале что? KoreFun, давайте фоты посмотрим. |
На восьминогую микруху скорее всего ничего не найдешь. Это что-то специализированное. Нам такие присылают курьером а неисправные сразу забирают.  |
Серж66,
Питание к антенне есть. Другой сигнализации, к которой можно привязать нету
Юрий Фомин,
А давайте.
Юрий Фомин, не представляю как можно помочь если деталей у нас не хватает, а у человека который этим занимается вообще нету. |
Серж66, Ну почему нету? В нашей деревне достаточно распространены магазины радиодеталей. Конечно, если окажется, что неисправна именно та микросхема, которая нигде не продается, то придется смириться и идти на рынок за новым брелком/сигналкой. Но для начала очень хочется локализовать неисправность. |
KoreFun, то что стоят в сигах, в магазинах не продаются. |
Всё правильно Серёг! Судя по форумам редко кому помогает, но не анекдоты же тут писать. KoreFun, у Вас сигнализация с ЧМ радио-связью, чаще выходят из строя кварцы в брелках по понятным причинам. Попробуйте заменить 70,хх МГц, если найдётся чем... Да Серж66?  |
Юрий Фомин,
Спасибо, будем искать |
