Копир Cenon Fc-2 . Какое должно быть напряжение на лампе?
massos
02-06-2009 14:50
Добрый день.Подскажите пожалуйста кто знает какое напряжение должно быть на лампе экспозиции у этого копира,и род тока которым она питается.И какого там типа лампа вообщё? В инете читал что должна вроде быть галогенного типа,и питаться от 24 вольт,но тут не понятная ситуация.Лампа работает нормально,и при замере напряжения,когда она зажигается выдаёт 2.8 -3 вольта.Подключал 5 вольт не горит. Я хочу её извлечь и использовать для других целей,можно ли её подключить от другого источника,и как подключить, у неё четыре вывода, Этот копир достался мне почти даром,в нём порвалась термоплёнка,и наверное уже не годен резоновый вал ,и ракельный нож,так что востановление наверно будет не вигодным.Заранее благодарен за ответы.
лампа экспозиции,какого типа не понять.
А вот наверное виновник повреждения термоплёнки,хотя не факт.Обнаружил когда разорвал её дальше.
Вот...
Рез, валу тоже досталось не мало...
berdyanec
Рыбный кок
02-06-2009 15:55
Термопленку заменить. Резвал отмыть ацетоном. Еще поработает. А лампа обычная, как в светильнике на стене улыбка
massos
02-06-2009 16:04
berdyanec писал:
Обычная это какая,какого типа? Какое ей нужно питание? Вал уже отмыл,тёплой водой. А на счёт термоплёнки конечно можно заменить,у нас стоит баксов десять, только стоит ли,читал что очень часто после замены аппарат работает очень не долго. От нескольких копий,до недели.Конечно раз на раз не приходиться, но риск купить плёнку,и в скоре остаться у того же корыта довольно велик.Кроме того у копира могут возникнуть и другие подводные камушки.
tokar
02-06-2009 16:52
berdyanec писал:
ага, обычная. Canon FC-2: Fluorescent Lamp FF5-0678-000
massos
02-06-2009 17:02
tokar писал:
berdyanec писал:
А не подскажите какие у неё характеристики,и как подключить её без копира?
tokar
02-06-2009 18:03
massos, марка лампы TOSHIBA FL16G54/ 33T16/ W, ТТХ не подскажу, а включение как у всех люминесцентных ламп. Схему включения можешь посмотреть, скачав файл. Разъем лампы по схеме J203.
http://www.remserv.ru/cgi/download/2_1998_39-43_Orgtech.pdf
massos
02-06-2009 18:27
tokar писал:
Спасибо,за помощь! Не думал что получу хоть кусочек схемки этого зверя. Уже может как нить розберусь. Облизываюсь ...
Владимир_1
02-06-2009 22:44
этому аппарату в обед сто лет.Не заморачивайся.Цена ему сто рублей
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Копир Cenon Fc-2 . Какое должно быть напряжение на лампе?
  • Необычный случай ремонта принтера Cenon MP280, с ошибкой-P02
  • Подскажите что может быть с копиром Canon PC 860 мод.F138400
  • Ошибка Е1 Копир CANON FC 330
  • Копир Ricoh M100 (E2)
  • КОПИР CANON FC230
