CE27850GE3 не вяжется
Список форумов» Телефоны
IGLI
31-05-2007 11:56
нужен набор дампов eeprom с увязанного комплекта, а также не плохо было бы вспомнить штатную процедуру стыковки (инструкция канула в Лету)
Добавлено 31-05-2007 12:10
от поди ж ты, сам уже нашел на bbs.radiolink.ru
На базе:
- жмешь и держишь кнопку Page 6 сек пока не начнет пищать
На трубке:
- кнопка Prog (ромбик со стрелкой), далее кн. 1, потом ввести PIN трубки если попросит (просит когда его уже изменили и он не заводской 0000), потом кн. 3 и PIN базы (заводское значение 0000), кнопка OK, после показа доступных номеров ввести номер трубки от 1 до 4.
Обнуление:
Нажмите и удерживайте на базе пейдж и включите в сеть. Дождитесь сигнала (секунд через 15) . На трубке нажмите и удерживайте 1590 и включите красной кнопкой. Теперь все установки на трубке и на базе сброшены, в том числе и пин. Осталось только зарегистрировать.
Список форумов» Телефоны» CE27850GE3 не вяжется
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Atlinks CE27850GE3-A после грозы
  • радио тел ce27850ge3-a теряет базу
  • Как привязать трубку к базе GE ce27850ge3-a
  • ATLINKS CE27850GE3-A мала дальность
