опел CDR500 не включается
jakaz
29-08-2011 14:33
Привет всем
магнитола из опел VDO CDR500 (E) не включается,питания на проц кажется ок,питания на TDA3602
1pin-12V
2pin-8.3V
3pin-4.9V
4pin-0.32V
5pin-4.9V
6pin-GND
7pin-4.9V
8pin-11.75V
9pin-4.9V
кварц работает 100%,вкл кнопка проверил к проц также ок.сам кнопка также работает Прошу помощи
aristak
29-08-2011 17:27
Проверяй reset на проце.
jakaz
29-08-2011 18:39
проц P83CE560xxxxxx 30 нога reset =0V
jakaz
30-08-2011 15:47
Кто должен быть на Reset ноги?
jakaz
30-08-2011 22:31
например
philips car400 радио off и питания на TDA3602
1pin=12V
2pin=0v
3pin=0V
4pin=4.9V
5pin=0.27V
6pin=gnd
7pin=5V
8pin=11.8V
9pin=0.19V
радио ON и питания на ТДА так как и CDR500
значить CDR500 работает лишь подключить питания,лишь нет осветительный и не работает экран.
нет сигнал SDA SCL и MRQ из проц.А может есть сервис мануал на халеву? улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» опел CDR500 не включается
  • A/M CDR500 Delсo. Нет звука.
  • ам DELCO CDR500(D) коды ошибок
  • RNS-510 не включается
  • М.Ц. LG FFH-976 не включается
  • Мц LG FFH-376 не включается
