CDM sony CDX-M700 помогите раскодировать
рахмат
Гость 195.162.*.*
28-04-2005 20:01
пришла соня на ремонт сломан шлейф на панель слепая востановил ,а она код попрасила .полазил по интернету ,и нашол кое что . Кодовый вход Sony CDX-M700
Код может только вводиться через устройство infra-красный дистанционный контроль.
Если у вас есть управление но не код, вам понадобится иметь расшифрованное устройство.
Если Вы не имеете дистанционный контроль, вам понадобится приобретать замену или иметь вывеый из строя код.
Синий ЛЕД может обеспечить декодирование/кодовые услуги выведения из строя и управления замены - увидеть связи направо
А если его нету что делать???
cixlid
28-04-2005 20:34
Если есть пульт - вводи код, если нет - делай без кода ( перемычки на плате)
Леонид2004
28-04-2005 20:41
Это конешно не хорошо , делай безкодовою или ищи пульт
рахмат
Гость 195.162.*.*
28-04-2005 21:37
пульта нет он купил машину а внагрузку cdюк.для наший страны сибирь,и перемычки пойдут а где их ставить нехватаит профи неделал я такую.заране спосибо
alexcom
29-04-2005 09:35
Нашел у братьев поляков.Пробуй, думаю с переводом не должно быть рпоблем улыбка
**************** Sony CDX-M700R *******************
Radio te robiк w nastepuj№cy:
Rozbieram radio tak aby byіo widaж doln№ pіytк
(wczeњniej podі№czamy mechanizm gdyї radio siк
inaczej nie wі№czy)
szukamy 3 zworki serwisowe(domyњlnie)
wtym radju dwie byіy zwarte
wі№czyіem radio ukazaі siк napis CODE
wyі№czyіem zasilanie radia i zwarіem 3 (њrodkow№)zworkк
czyli byіy zwarte wszystkie
podі№czyіem zasilanie i dalej CODE
wyі№czyіem zas.
rozwarіem wszystkie zworki (trzy)
wі№czyіem zas.
dalej wyњwietlaіo CODE
wyі№czyіem izwarіem je ponownie
wі№czyіem dalej nap CODE
wyL№cz radio na 5 min
wі№жї i radio juї gra bez kodu na wyњwietlaczu 1:00
czyli gra naciњnij SOURCE i wszysko dziaі№
no i teraz tylko poskіadaж
zrobiіem tak kilka radji i zaskutkowaіo
widok pіyty z doіu
Zworki nazywaj№ sie TP1,TP2,TP3
o-zworki
BASSET
29-04-2005 10:13
перемычки с низу.TP1,TP2,TP3.Если все замкнуть-работает без кода.
Леонид2004
29-04-2005 21:31
думаю это поможет многим улыбка и не забываем о волшебной кнопке Облизываюсь ...
рахмат
Гость 195.162.*.*
30-04-2005 18:13
спасибо всем улыбка соня зашептала!
Список форумов» Аудиоаппаратура» CDM sony CDX-M700 помогите раскодировать
  • А/магнитола BP Augsburg C30 раскодировать
  • AUDI CHORUS M4 раскодировать
  • Как раскодировать автомагнитолу Grundig WKC 1650 VD
  • Посоветуйте как раскодировать BLAUPUNKT WERKE GMBH
  • Муз.центр SONY HCD-RV777D помогите определить лазер
