ГЮФ Участник Сообщения: 159
В шаране совместно с магнитолой Blaupunkt Beta VWZ1Z2 шел проигрыватель CD дисков, не ченжер. Так вот в нем следующая проблема у моторчика не хватает силы забросить и выбросить диск до конца. Если помагаю рукой все заводиться и работает. Измерил напругу на движке она в пределах 5В, хотя на моторе написано DC/ 13V. У меня подозрения что припалена микруха управляющая двигателем. Может у кого есть схема на эту приблуду? |
jurij+ Гость 84.237.*.*
третий Раскод ! Дорого ! Сообщения: 1129
ГЮФ, ну и чем тебе поможет схема ? Меняй к чертям движок . Если не поможет , то драйвер . Вариантов то у тебя всего два
Кстати ... При чем тут раскод ? |
Просто хотел на столе без магнитолы на включить. Питание подал, но еще чего то не хватает. Двигатель скорее всего нормальный, если подать хотябы 6В , то все срабатывает. Драйвер заказал, когда пришлют посмотрю, что будет. |
sman Участник Сообщения: 1394
померить питание драйвера и низкоомники идущие на мотор. |
На драйвер приходит 9В низкоомники показывают короткое |
Petro Участник Сообщения: 1989
ГЮФ, спускайся на землю и смотри резинки на валу загрузки - выгрузки диска.
Если будешь кричаить про 6 вольт, то это просто скорость вращения выше.  |
| Petro писал: | ГЮФ, спускайся на землю и смотри резинки на валу загрузки - выгрузки диска.
Изначально в данной приблуде накрылся мотор который раскручивает диск. Точно такого не нашел (был с выводами, а поставил с Renault выводы на проводах) как отдал все работало, но вскоре диск перестало выбрасывать. После того как передернул разъем опять все запахало, но как выяснилось потом счастье длилось не долго. Клиент сказал, что диск заезжает как то вяло и приблуда не работает. Когда в очедной раз разобрал, то увидел следующее диск заезжает но не прижимается к столику мотора на этом месте как раз все застевает. Достаточно мотору помочь рукой и все хокей. Точно такая же ситуация и при выбросе диска тоже есть прижимное устройство освобождает диск но далее он застревает. При заедании соответсвенно микруха драйвера сильно разогревается. Ну фиг его знает может это из-за механики, но почему сразу все работало. Деформированных деталей не обнаружил, смазка где положено тоже есть. Ах да для выброса и заброса диска от внешнего питания мотор потребляет от 150мА до 500мА ( при 9В). |
иногда в старых блаупунктах(в дживиках тоже встречается) менял пружину которая прижимает вал с резинками на более
слабую,тоже застревал посередине диск |
До пол ампера Видать клинит, выроботка, разборка чистка смазка должна помочь. Может деформация - надо смотреть. |
Возможно. Но мотор стал вообще еле крутиться и диск стал вообще медленно заезжать. Дравер точно скончался. Ничего не остается как ждать когда пришлют новый. Я еще раз перемерил потребляемый ток после очередной разборки и чистки, но уже при 5,2В и он не превышает 240мА. Кто знает как подать питание, чтобы можно было проверять без магнитолы, а то каждый раз беспокоить клиента тоже не фонтан? |
Solovei4ik Angry Bird Сообщения: 2286
сопротивление мотора в разных положениях вала какое? |
Я пробовал менять этот мотор на другой правда 9 вольтовый и после этого он стал крутиться в двое слабее. После этого вернул моторы обратно. Сопротивление в среднем 11,9 Ом. Еще раньше я писал, что менял мотор на раскрутку диска там счетки накрылись. Перемерил его сопротивление около 11 Ом, а попал другой мотор с 20 Ом, может это повлияло, что драйвер навернулся. Покапавшись в своем барохле удалось откапать нужный мотор на 11 Ом. Но как говорится дело сделано выходы драйвера которые управляют мотором на выброс диска похоже припалены. |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5313
ГЮФ, | третий писал: | | Меняй к чертям движок . |
Moshkin Участник Сообщения: 2126
обычно в таком случае механику надо прочистить и промазать хорошенько. Мне подарили DVD, который побывал в сервисе, и там дали заключение "неисправна основная плата". Плохо лоток заезжал и выезжал. Наверное сервисники подумали тоже, что слабое напряжение с платы идет. Я просто махнул полностью дисковод на другой (без траверсы) и все заработало как положено, просто в старом пластик говняный был. |
Поменял драйвер и диск стал нормально, а главное быстро, заезжать и выбрасываться. |
