портативная CD магнитола VT-3471 не работает LCD с кассетами
masser
03-12-2010 07:49
портативная CD магнитола VT-3471 не работает LCD с кассетами подскажите должна ли загоратся подсветка и высвечиваться сообщение на LCD при работе с магкассетой в режиме TAPE. В режимах радио и CD монитор работает. Схему всю пролез и даташит на драйвер LCD SC36100 есть. Но в этих доках не увидел как формируется сигнал на вкл LCD при работе с магкассетой, подскажите пожалуйста.
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
04-12-2010 01:03
А зачем ему в этом режиме его включать? Какую информацию ты хочешь там узреть?
В режиме радио показывает частоту, в режиме CD - номер и время трека.
А что ты хочешь увидеть в режиме Tape? шок
Или думаешь, что в этой мыльнице есть счетчик ленты? подшучивать, дразнить
Аппарат-то переносной, зачем почем зря палить батарейки на подсветку дисплея?
masser
04-12-2010 11:33
спасибо eDOC за быстрый ответ ! До следующего ремонта.
Список форумов» Аудиоаппаратура» портативная CD магнитола VT-3471 не работает LCD с кассетами
  • Портативная китайская колонка JBL не работает
  • Vitek Vt-3471 сгорел сетевой трансформатор.
  • портативная bluetooth колонка JBL Charge 2 не включается
  • Магнитола LG LAC-M8400R не работает
  • Магнитола LG LPX-M930X, не работает CD.
