hram2016 Предупреждений: 1 Сообщения: 6
колонка не включается но горит подсветка кнопки вкл. при удержании ее нажатой. выяснил что в качестве bluetooth модуля используется BM150 https://www.rockbox.org/wiki/pub/Main/CreativeZENXFi3/SPEC-BM153-V4.3_ ...
при замерах выяснил что напряжения питания модуля 3.3 и 1.8 появляются при нажатии кнопки вкл и исчезают при ее отпускании. Колонка по Usb не заряжается (берет только 30 мА). Компьютером никак не определяется. Кто сталкивался с подобным? !!! Предупреждение :
| Решено без решения. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11425
hram2016, Аккум проверил?| hram2016 писал: | | выяснил что в качестве bluetooth модуля |
это к чему? |
акум выдает 3.7 v как и должно быть. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7838
| hram2016 писал: | | акум выдает 3.7 v как и должно быть. | Должно быть 4,2в при полной зарядке, при 3,7в он даже не подумает включиться, как минимум 3,8в должно быть для попытки запуска. Аккумулятор или литий-полимерную батарею вообще-то в первую очередь подкидывают, а потом уже все остальное копают. Привнесенный дефект еще тот подарочек. |
я подключал к блоку питания, 20-30 мА при нажатой кнопки вкл и на том все |
Не кажется что уже нашел неисправность? Чего тупим-то? Батарея при зарядке ничего не потребляет что ли? Такое бывает? Или закон сохранения энергии в школе не учил? |
проблема не в батарее т. к. колонка не запускается от лбп. Напряжения питающие BM150, usb порт и микросхемы усилителя исчезают при опускании кнопки питания |
straus3 Участник Сообщения: 32
Там обычно типовуха - от удара отваливается катушка в импульсном стабилизаторе. Должна валяться где-то внутри корпуса или прилипла к магниту динамика. Место припайки - две прямоугольные площадки сверху справа на плате (за правым динамиком вверху). |
hram2016, а что решено?  |
Nik28blg Новичок Сообщения: 18
| hram2016 писал: | колонка не включается но горит подсветка кнопки вкл. при удержании ее нажатой. выяснил что в качестве bluetooth модуля используется BM150 https://www.rockbox.org/wiki/pub/Main/CreativeZENXFi3/SPEC-BM153-V4.3_ ...
при замерах выяснил что напряжения питания модуля 3.3 и 1.8 появляются при нажатии кнопки вкл и исчезают при ее отпускании. Колонка по Usb не заряжается (берет только 30 мА). Компьютером никак не определяется. Кто сталкивался с подобным? |
Один в один проблема. Мне помогло пропай BGA микросхем на модуле BM150 т.к. заметил что на прижатие реагировало |
hram2016,  |
hram2016, ты идиот?| Leha писал: | | hram2016, а что решено? |
где решение? Мне тебя забанить? |
решение - прожарка бга-микросхем или замена на аналогичный BT модуль. |
hram2016, ты издеваешься? | hram2016 писал: | | прожарка бга-микросхем или замена на аналогичный BT модуль. |
что сделал ты? |
