CD-дека Tehnics SL-CH515.Не выходит каретка.
iranik12
06-06-2006 16:32
При нажатии Open не выезжает каретка.Но на дисплее загорается Open.Хотел снять механику но понял что это не просто.Помогите.
Lantel
06-06-2006 17:33
Механику можно снять выдвинув каретку....
Надо сбоку аккуратно провернуть шестеренки, или снизу(уже точно непомню) есть дырка в которую можно вставить отвертку и провернуть механизм.
P.S.
Это кусочек от МЦ со щлейфами?
Если так то можно померять напряжение питания и на какие ноги идет. А то лежит такая штука 5 лет включить её хоть.
iranik12
06-06-2006 19:47
я так делал,но что-то держит и не выходит до конца каретка,а под ней вся схема т.е.снять необходимо.как?
это действительно кусочек мц со шлейфами.
ARm
07-06-2006 00:24
Проверь положение механики. Надо открывать каретку в положении "стоп".
iranik12
28-06-2006 23:07
открыл.все разобрал.нашел схему механики.собрал по схеме.при включении делает несколько оборотов столик и все.ни на что не реагирует.не входит в режим теста.
Dim Arz
Провидец
28-06-2006 23:55
iranik12, Проверяй концевички, и двигатель шпинделя....
iranik12
29-06-2006 12:16
Dim Arz, при чем здесь двигатель?
Список форумов» Аудиоаппаратура» CD-дека Tehnics SL-CH515.Не выходит каретка.
  • Усил. Tehnics SE-A1000 срабатывает защита при нормальном вых
  • М/Ц Aiwa CX-G7EZ не опускается каретка дисплея
  • Самостоятельно выезжает каретка в муз.центре AIWA NSX-V50
  • SONY HCD RX-70, дека
  • Дека ВЕГА МП122
