kornuta Новичок Сообщения: 10
Проигрыватель имеет раздельное питание аналоговой и цифровой части, омеднёное шасси. Считывающая головка KSS-270A с линейным приводом.
Аппарат оснащен ЦАПом CXD2552 с тактовой частотой 50 МГц.
Так же аппарат оснащён цифровым фильтром CXD-1244 45bit/8fs, и digital signal processor CXD-2500 с 32кб ОЗУ и 4x коррекцией ошибок.
В горизонтальном положении невидит диск, стоит приподнять спереди сразу работает на все 100.
Подозрение на мотор привода диска; раскручивать начинаєт сразу после приподнятия "мордашки"
Кто сталкивался с такой неисправностью? |
Высота "столика" в норме? "Стекло" в "глазе" ? Глаз? |
leonni Участник Сообщения: 554
kornuta, Сопротивление шпиндель-мотора ? |
serg1502 Участник Сообщения: 44
leonni, Причем здесь шпиндель, если работает под наклоном назад, больше похоже на двигатель перемещения лазерной головки. |
I am Zed Новичок Сообщения: 17
| serg1502 писал: | | больше похоже на двигатель перемещения лазерной головки. |
или люфт в механизме перемещения , попадалась механика с болтанкой больше миллиметра |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10082
kornuta, ну проблему ты изложил. А сам что сделал?
| KRAB писал: | | Высота "столика" в норме? "Стекло" в "глазе" ? Глаз? |
| leonni писал: | | Сопротивление шпиндель-мотора ? |
и т.д.  |
,в этой модели применён не обычный "sled-motor" ,а "linear motor"
я например с ними проблем не помню .А шпиндель здесь обычный . аппарату почти 25 лет !!!
и Leha прав ,мало инфы - идёт ли линза на фокус ?
Так что в силу старости аппарата - шпиндель или pick-up ,например "устала" подвеска лазера . |
[quote="I am Zed"]| serg1502 писал: | | больше похоже на двигатель перемещения лазерной головки. |
лазерная головка передвигается на "магнитной подушке"
Добавлено 28-10-2014 22:39
| Leha писал: | kornuta, ну проблему ты изложил. А сам что сделал?
и т.д.  |
...когда он комне попал я перечистил весь апарат и линзу, потом когда заметил описанную мною проблему подкинул другой б\у двигатель но практически без изменений, покашто немогу найти новый двигатель с длинным штоком (rf 310t 11400)
извените меня за необразованость но высоту "столика" мерять я не знаю, и што значит "Стекло" в "глазе" ? Глаз? |
Shtue Предупреждений: 2 Сообщения: 147
концевик или ход лазера проверь - бошка при поднятии отъезжает и начинает читать.
там менять нечего, всё живее всех живых, и даж лазер, упокой сони его душу
| Цитата: | | извените меня за необразованость |
неа, и за неграмотность тоже.
CDP X55ES + необразованность + неграмотность =  |
| leonni писал: | | kornuta, Сопротивление шпиндель-мотора ? |
11Om |
Lola Новичок Сообщения: 4
Здравствуйте! Позвольте и мне задать один вопрос. Есть ощущения, что диск буксует на шпинделе - характерный шорох, особенно при изменении числа оборотов. Что бы вы посоветовали? Спасибо. |
| Lola писал: | | Что бы вы посоветовали? |
1- прочесть правила.
2- не лезть в чужие темы со своими вопросами.
3- изучать матчасть.
4- пользоваться поиском.
Собственно об этом всем в правилах.  |
Leha, cпаcибо. Легче стало (?) |
| Leha писал: | | Lola, чем то недоволен? |
Во-первых, не чем то, а чем-то и, во-вторых, не все свои досужие домыслы произноси вслух... |
Lola, ты решил со мной выяснениями заняться - кто - кому - чего.....? Не получиться. |
