Проблема чтения CD МЦ Панас SA-PM137
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
24-06-2005 02:17
Состав - дека,тюнер,сидюк,умеющий CD,MP3,VCD.
Читает не все CD, очень плохо относится к явно паленым.
МП3 читает с CDR, после изменения тока лазера начинает видеть RW и читает с них, паленые CD , но напрочь отказывается читать нормальные CD.В некотором положении регулятора тока лазера читает только паленку,отвергая всё остальное.VCD не проверял - нету просто.
Голове кирдык ?
andreyd
24-06-2005 02:24
MICHAIL писал:
Голове кирдык ?
99% - да.
panas
26-06-2005 21:48
Если добрался до регулировки тока, вместо того чтобы вымыть голову-то 100%.
KVI
26-06-2005 22:56
MICHAIL,
А в чем неисправность?
У меня Yamaha 593 сызнова не принимает "паленые", а тем более RW.
И это нормальный режим работы.
Не обязян аппарат, стоимостью $250 только за транспорт, питаться всякой "падалью"
Зато какой звук!!!
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
27-06-2005 00:06
panas, тока не надо умничать вперед лошади.То,что голову мыть надо иногда - оно и гигиенически полезно....от перхоти,знаете ли ....
Дело в том,что хозяева утверждают,что новым он потреблял всякие диски,вот тока про RW неизвестно.
Nobody
27-06-2005 11:45
RW - несколько другой принцип. Железо должно его поддерживать.
panas
27-06-2005 16:08
MICHAIL, Я не обижаюсь,но если ты почитал информацию о сидюках,то наверное вычитал, что чтение с диска еще зависит от отраженного луча. RW конструктивно выполнено так что отраженный луч на порядок слабее чем в R -ках.Вот ты ток увеличиваеш--читает RW, но сдыхает диод.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
27-06-2005 16:16
Да,понимаю.Ток вернул обратно,исходя из простого предположения,что раз не написано на роже RW - значит и не обязан.
Голову промыл ,уже разобрав....Рискуя не вернуть на место всё,ну да уж ладно.Ну и смазку на всех парах трения положил новую.Работает,зараза.....
maxi1949
Странник
Странник
29-06-2005 02:46
MICHAIL, а голове всё равно писец, должен читать всё.
andreyd
30-06-2005 02:17
MICHAIL писал:
Сейчас на многих аппаратах не написоно про RW, а читают всё равно.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
01-07-2005 02:33
В ремонте счас Панас кобра с такой же механикой сидюшника и той же головой.И точно так же читает RW только при увеличении тока лазера.Для эксперимента накрутил. На роже у кобры точно так же не написано про RW.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Проблема чтения CD МЦ Панас SA-PM137
  • Муз.центр AIWA JAX-T8 проблема чтения дисков
  • Муз. центр. Samsung MAX-530, проблемы чтения mp3
  • Аналоги лаз. бошки RAE2440 (панас)
  • Technics SL-EH590 CD сбои чтения диска при вибрации
  • музцентр HYUNDAI H1401 ошибка чтения диска
