Исчезает CD-ROM(GCR-8520B)
Mobiluch
Гость 81.23.*.*
21-09-2007 01:48
Господа эксперты, помогите!.. При виимки диска из накопителя система перестает видить устройство(После установки другой ОС), приичем иногда работает..
(Обе XP PRO SP2, но по разному крякнутые улыбка ). Но глючит, почимуто только на моем...
Подскажите, можно ли это исравить? Может нужно обновить драйвер CD-ROMa?..
"Матерь" - Гигабайт 60ТХ.
SUB7
21-09-2007 02:45
замени шлейф
LoadHigh
21-09-2007 03:01
или винду..
pks
Мастер
21-09-2007 09:06
или питальник
или привод
n_alex
21-09-2007 11:05
Могу посоветовать приконектить привод к другому компу(например у друга), если будет и на другой материнке такая фигня, то привод на помойку ну или в ремонт.
JohnK
21-09-2007 12:31
Mobiluch, Последовательность такая, замени:
pks писал:
питальник
SUB7 писал:
шлейф
pks писал:
привод
LoadHigh писал:
винду
n_alex писал:
Удачи.
PS На счет CD-ROM-а наверное даже не стоит заморачиваться, DVD-RW бери всяко разно с болшим количество форматов сможешь работать.
Porter
22-09-2007 16:33
1 вирус (естиь зверь - ховает сидюх улыбка когдато долкго парилса...)
2 шлейф
3 почисть, подгинай конектор питания ( иногда расходятса, глючат харды, сидюхи...)
4 програмные глюки в системе ( переустановить мастдай)
5 меняй привод...
Mobiluch
Гость 193.239.*.*
24-09-2007 22:27
...поминял привод. Поставил DVD - RW. Ок!!!
Господа експерты, но все же мне черезвычай важно, вчем же была проблема.
Шо только я не делал:
1. Проверил качество питания, но вскоре быстро понял, что проблема не тут, ибо стоит 350W, а КОМП "жрет" где то 30-50W. Пульсаций не обноружыл(сильных).
2. Поставил "родной" драйвер.
3. Обрезал кусок шлейфа, Оставий сантиметров 15...
4. Сменил винду.
Неужели CD-ROM этого типа [eqyz ?
Прокоментируйте пожалуйста.
JohnK
24-09-2007 23:25
GCR-8520B
Это он? http://www.nix.ru/autocatalog/cdrom/DRIVE_LG_CRD_GCR-852X_6999.html
Если да то посмотри на логотип. улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Исчезает CD-ROM(GCR-8520B)
  • FSP400-60PN исчезает PowerGood
  • VGA GF4MX440SE 64Mb работает минут 10 и исчезает сигнал
