Авто CD-player Mystery MCD-577MP нет звука.
zommer
07-08-2006 16:32
Автомобильный CD-player Mystery MCD-577MP пришел в ремонт с заявленной неисправностью «не загружает диски», выяснилось, что вышел из строя стабилизатор 8В, после его замены диски стали загружаться, но нет звука и при попытке увеличить громкость диск останавливается и запускается вновь с первой песни. Пожалуйста, помогите решить эту проблему!
Freddy
08-08-2006 11:20
Смотри еще питания на стабилизаторах. Смотри прохождение звука оссцилографом. Вероятно выходная микруха сгорела. Попробуй ее выпаять и включить без нее.
zommer
08-08-2006 14:19
Звуковая целая, т.к. если отключить CD привод звук от радио появляется, стабилизаторы все проверил, напряжение в норме.
Ruha
09-08-2006 08:08
Как это ?Добавляешь звук диск перегружается?Это при любом уровне звука или на каком то?
zommer
09-08-2006 08:57
Это при любом уровне звука.
Freddy
09-08-2006 09:46
Для начала подключи к мощному блоку питания нормальным проводом. Оч похоже что проседает напряжение питания на CD/
ZVA
09-08-2006 11:36
Похоже явно просадка по 8в.Ёмкость на основной плате по 8в.Аiwa бюллетень выпустила вместо 22мкф 470 надо ставить.Может поможет.
Zdedisha
13-06-2009 09:14
В моём случае была пробита ёмкость С529 в цепях, задающих среднюю точку для 4558
P.S. Схему брал на remont-aud.net
P.P.S. Даты вижу
Гафур
Спринтер
13-06-2009 11:20
zommer, А с наушником на ножках 4558 звук есть? Я думаю тебе надо с начало решить проблему с звуком а перезагрузкой можно будет занятся потом.
zommer
13-06-2009 15:25
Если честно я уже и не помню, что это за магнитола. Все-таки 3 года прошло улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» Авто CD-player Mystery MCD-577MP нет звука.
  • Mystery MCD-577MP уходит громкость
  • авто CD player JVC KD-G502 не читает диски.
  • Авто DVD MYSTERY MMD-540 Не читает DVD
  • авто cd Mystery MCD-795 Error 06
  • Авто CD-DVD Mystery MMTD9105S - неизвестный транзистор (?)
