авто CD player JVC KD-G502 не читает диски.
tehnic
13-05-2010 00:52
Радио работает нормально.
Pick UP устанавливается в нулевую точку, фокус пытается настроится(двигается вверх, вниз), Лазерный диод не горит.
Диск делает 1 - 2 оборота и останавливается.
Напряжения питания все в норме мерил на IC901.
Напряжение LD на коллекторе Q521 1.6V вместо 1.8V., при попытке раскрутке диска падает до 0,5V, и моргает дисплей.
Вывод: сгорел лазерный диод нужна замена OPTIMA-725.
Так как опыта работы с авто сд не много спрашиваю правильный ли вывод я сделал?
Petro
13-05-2010 11:08
Что мешает проверить ток потребления диода ? И сделать верный вывод.
Опыт работы надо накапливать.
tehnic
13-05-2010 12:00
А в каких пределах примерно должен быть этот ток (в servis manual не нашёл)?
(А так как напряжение он подсаживает до 0.5V вероятно пробитый)
Leha
13-05-2010 12:24
tehnic писал:
а в чём отличие от других CD? Судя по этому - опыта вообще нет!
Подкинуть оптику кто нибудь мешает?
tehnic
13-05-2010 12:27
Прошу прощенья за непонимание сленга.
Что значит "Подкинуть оптику"?
VYACHIC
13-05-2010 12:30
Взять другую заведомо исправную и поставить в аппарат
tehnic
13-05-2010 12:34
А улыбка Ну это я как раз и собираюсь сделать только пока ещё не подвезли.
Leha
13-05-2010 12:40
tehnic писал:
А Ну это я как раз и собираюсь сделать
гы-гы
Petro
13-05-2010 16:37
помираю со смеху! шок помираю со смеху!
tehnic
13-05-2010 16:46
Не ну чё смешного то злость ??????
MiD
13-05-2010 17:29
Да не кипятись ты:) Подставишь пикап - отпишись:)
PAVEL & Ko
13-05-2010 22:54
tehnic писал:
Не ну чё смешного то ??????
Для меня это:
tehnic
и непонимание "сленга". гы-гы
tehnic писал:
"подозрительный" Вы какойто техник,ненастоящий чтоли. улыбка
Petro
14-05-2010 14:18
PAVEL & Ko, он не "подозрительный техник", а просто с левого берега Днестра.
VYACHIC
14-05-2010 17:01
Будешь подкидывать(подставлять) оптику, не забудь снять перемычку. рёв в три ручья
tehnic
15-05-2010 19:33
А что если забыть?
Она сгорит или просто не включится?
derkach
15-05-2010 22:26
tehnic, сгорит, синим пламенем. улыбка Читать диски не будет!
VYACHIC
17-05-2010 10:33
Читать диски не будет! злость злость злость
tehnic
12-07-2010 23:17
Чуть не забыл отписаться, поставил новую оптику всё заработало улыбка .
Список форумов» Аудиоаппаратура» авто CD player JVC KD-G502 не читает диски.
  • NAD model 514 CD Player не читает диски.
  • CAR DVD PLAYER AUDIOMEDIA AMV377VD -не читает диски
  • Авто CD-player Mystery MCD-577MP нет звука.
  • Пишущий PLAYER LG RC-185 Не воспроизв. диски
  • CD Player Pioneer PD-S705 не читает ТОС
