serge47 Гость 213.171.*.*
Всем привет. Не горит индикатор.На индикаторе FL+55в есть, на F1 1.4в , на F2 -5.4. Я так понял что F1-F2 накал,он звониться, 4.8 ом; FL с F1 и F2 нет. Несовсем понятен принцип действия индикатора. Подскажите, в чём проблема. |
Павел.0077 Участник Сообщения: 374
Там на в панели ещё 10в. На этом форуме есть полный мануал,- там все напруги подписаны. |
10 в есть. Аппарат работает,подсветка кнопок есть,а дисплей не светиться. |
А мануал скачал? если нет вот режимы самого икрана (могу ошибиться,списовал со схемы) (F1,F2,F3) 4.8v (4)0.8в (5)0.4в (6)0.7в (7)3.5в (с 8 по 10) не используются) (11)0в (12)0в (13)0,4в (14)5в (15,16 земля) (17) "+ " 55 (18,19) "+" 1 . Но гдето должен быть "минус" .Проверь чего нет,будем дальше думать. |
ассэр Предупреждений: 2 Сообщения: 174
В высоковольтном преобразователе летит транзистор,реже микруха. Панель скорее всего не причем. |
Радиомеханики-SC Новичок Сообщения: 24
ассэр, | ассэр писал: | | В высоковольтном преобразователе летит транзистор,реже микруха |
Еслиб полетел транзистор или микруха то | serge47 писал: | | На индикаторе FL+55в есть | откуда эта напруга. |
Всё оказалось проще. После нажима на хозяина,скозал что панель упала. Под микроскопом увидел еле заметную трещину. Аппарат отремонтирован. |
Efanov Гость 84.42.*.*
А не подскажете, где приобрести индикатор для этой магнитолы, по схеме маркируется FL-900 |
Zdedisha Участник Сообщения: 59
сразу прошу прощения, что многа букав
Вот. Темка старая, но проблема свежая - нет ли у кого информации, где приобрести процессор панели (M30823MH-080GP) по разумной цене? 70 баксов +15 за пересылку платить буржуинам как-то неинтересно.
История такая:
в аппарате что-то случилось: были пробиты все стабилитроны в панели и в базе по цепи сигнала разрешения дисплея (DISP_CE). После снятия стабилитронов обнаружилось, что одноименные выводы обоих процессоров пробиты на +5в. По осциллу увидел, что небольшие колебания от основного проца идут, соорудил ключ на транзюке 8550 и двух резисторах - генерация стала нормальная. С панелью от F7500 аппарат заработал, а вот с родной панелькой основной процессор непрерывно шлет на дисплейный проц сигнал DISP_RESET. Из-за этого картинка все время появляется и пропадает. Если цепь этого сигнала разорвать в какой-то, мной до конца не определенный, момент времени, то панель адекватно отображает всю информацию до первого отключения магнитолы или откидывания панели
проблема, видимо, в отсутствии синхронизации сигнала обратной связи (DISP_SO ПАНЕЛИ) по сигналу DISP_CE, т.к. проц в панели имеет постоянные +5в на этом выводе разрешения, поэтому мной отрезан. С рабочей панелью, сигнал прямоугольной формы, идущий с процессора базы, постоянно меняется от 0 до 5в с частотой порядка 20 Гц.
Также, смущает, что один из выводов VCC процессора панели (идущий через FB920) звонится 100 ом на землю. После выпаивания FB920 ситуация не изменилась - панельку можно заставить индицировать, разорвав цепь DISP_RESET в какой-то момент.
может кто-то пробовал обойти логику опроса состояния панели? Возможно, на элементах И, ИЛИ, XOR можно собрать внешний сумматор сигнала DISP_SO и DISP_CE внутри панельки? |
