Не видит магнитола ченджер! при вкл на столе чейнджер принимает магазин и отдает больше ничего не происходит. подскажите оптический интерфейс должен светится или нет пока не увидит магнитолу?
Всё верно плюс потоянно и второй после включения магнитолы подаётся и управление и звук в цифре по оптоволокну. питания оба подаю но ченджер невидит магнитола мне нужно определится где беда в оптоволокне? в магнитоле(все работает кроме чейнджера)? в чейнджере(дожно ли видно свечение на оптическом выходе как на цифровых выходах DVD)?
