Нет звука при проигрывании CD в LG LM-k3930
KSV50
Гость 83.219.*.*
20-09-2006 09:48
Нет звука при проигрывании CD дисков в муз.центре LG LM-k3930. Шасси LM-K2930. При этом радио и магнитофон работают нормально со звуком. Проверена схема. Сигнал проходит до оконечной МС усилителя. На МС выходного усилстеля мощности подается сигнал запрета низкого уровня ST_BY_CTRL при проигрывании CD. В других режимах этот сигнал - 6 В.
Подозреваю, что проблема кроется в микропрограмме. Как её сбросить?. Или кто-то знает другое решение проблемы?
Заранее благодарен. Сергей.
pashadiatex
20-09-2006 09:58
Под рукояткой регулятора громкости отверстие с двумя перемычками. При отключенном от сети аппарате замкни их. А на будующее не ленись пользоваться поиском, тема осуждалась неоднократно.
KSV50
Гость 212.120.*.*
20-09-2006 11:32
pashadiatex,
Большое спасибо. Все заработало.
По этому вопросу на этом форуме нашел только одну тему, но там про другую неисправность.
Сергей
yarikl
21-09-2006 21:51
Хочу добавить,что в моделях LG LM-K5530/6530 пропадает звук с REAR каналов, тут тоже помогает RESET.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Нет звука при проигрывании CD в LG LM-k3930
  • LG LM-K3930 нет звука с CDиDVD
  • LG-LM-K2930X нет звука при проигрывании с диска с радио есть
  • Муз. Центр LG LM-K3930
  • Музыкальный центр LG LM-K3930---данные трансформатора
  • Муз. центр Philips MCM 204 заикается при проигрывании CD
