Музыкальный центр LG LM-K3930---данные трансформатора
кар
03-04-2011 14:52
Здравствуйте!На ремонте музыкальный центр LG LM-K3930.
Состав.
проц.LC876764
TDA7468
TDA7448
Усилитель---STK 403-120.
Схема: http://monitor.net.ru/forum/lg-lm-k3930x-download-14574.html
Визуально видно горелая первичка транса.Хотел бы предварительно проверить центр от другого транса.Так как сгорели все предохранители.Может кто знает данные втоиричных напряжений этого транса?Транс --6170RCMWD.
ZORRO
03-04-2011 17:16
Никогда с таким не заморачиваюсь. Смотришь куда идут питания и примерно по смыслу подключаешь. На кренки 12-15 вольт, накал индикатора вольта 2-3, на катод индикатора около 20 вольт и на конец по даташиту.Вот и усё гы-гы
кар
03-04-2011 18:17
Ну конечно хотелось сначала узнать,может кто уже сталкивался.А так понятно,так и делаю пока.Пока включить не получилось.
олежек
04-04-2011 14:33
Vh+ +35v, Vh- -35v
Vl+ +19v, Vl -19v
DVD B+ +13.5V
Остальное подписано на схеме.
PS трансформатор там 6170RCM15WD
кар
04-04-2011 15:11
Спасибо.Подключил другой для проверки--- подавал только на VL+,VL----+20 и -20 вольт.И DVD B+--13 вольт.Дальше 5,6 вольт есть,Psens -есть,12 (D)--есть.8-нет,5-нет,3.3-нет.Сигнал--P-STRL не появляется.Питание на проц приходит,RESET--5 вольт.При поднятой 11 ножке на на землю-300 ом,на питание-50 ом.Кварцы не генерят.Транс надо либо перематывать,либо покупать,процу кердык. Не зря там все предохранители горелые были,может чего еще вылетело.Короче ,скорее всего хозяин откажется.
ZORRO
04-04-2011 21:21
кар писал:
,процу кердык
дык если процу кердык тода зачам транс морочить? гы-гы
кар
05-04-2011 07:39
Так я и не собираюсь.Просто думал трансом все обойдется.Сча пойду гляну,где-то у меня похожий центр валялся,на разборку -если там проц не такой ,То не буду заморачиваться.Тогда отпишусь.И тему закрою.
Медведь
05-04-2011 09:41
А что в первичной обмотке трансформатора нет предохранителя?
кар
05-04-2011 10:04
Есть.Но там видно визуально сама первичка горелая.
кар
05-04-2011 14:37
Хозяин от дальнейшего ремонта отказался.Что я и думал.Помечаю тему решенной.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Музыкальный центр LG LM-K3930---данные трансформатора
  • Муз. Центр LG LM-K3930
  • Prology ATB-1200 намоточные данные трансформатора
  • Музыкальный центр LG-FFH 368 AX
  • МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР SAMSUNG MM-ZJ5
