Помогите опознать транзистор в автомобильном CD JVC kd-G405
limbast
Гость 83.239.*.*
06-06-2006 20:36
Не работал двигатель загрузки и шпинделя. Вышел из строя транзистор в блоке регулятора микросхемы драйверов моторов LA6242. Он PNP (судя по даташиту микросхемы) в корпусе SOT89. После замены на другой PNP транзистор двигатели заработали, но диск не раскручивается если ему не помочь. Грешу на транзистор т.к. на нем много отваливается и в зависимости от нагрузки соответственно разное надение. Может это вообще полевик. Схему этого проигрывателя не нашел. На самом транзисторе написано только ВА и QG. Кто сталкивался с этом моделью, такой проблемой или такой микросхемой. Что там за транзистор должен стоять?
PS G405 такой же как и G407
Заранее спасибо за ответы
KleoM
06-06-2006 21:04
А написать позиционный номер по схеме сложно?
Q501 2SB1322
Q502 2SB1132
Cold Man
06-06-2006 21:15
(BA)2SB1132 SC62,32V,1A,0.5W,150MHz. ROHM
limbast писал:
QG
Hfe rank code и дата выпуска
limbast
Гость 62.183.*.*
07-06-2006 10:03
Если честно и не ожидал услышать ответы, но был шокирован!
2_KleoM
Такие глубокие познания в схеме! Сгорел Q502, значит 2SB1132 - спасибо огромное!
2_Cold Man
Т.е. обозначение ВА это 2SB1132 а QG Hfe rank code и дата выпуска? Не знал! Спасибо!
Я вообще-то сам инженер электронщик и разрабатываю приборы (метрологические) но таких нюансов чтобы по двух буквам определить тип транзистора - это круто. Одно дело разрабатывать а другое ремонтировать...
И ещё пару слов: менял сгоревший Q502 2SB1132 на КТ3107 (ну для проверки работоспособности) и на КТ814 (ток коллектора то побольше). Как я и писал диск стал загружаться, но без помощи диск не раскручивается (иногда раскручивается). Диск долго читается и после 3его трека не воспроизводит - останавливается. Возможно это из-за транзистора конечно, а двигаталь шпинделя не может так выделываться?
Напряжения на LA6242 и Q502 замерить при работающей механике не представляется возможным т.к. для работы нужно все собирать и после этого уже не подлезишь никуда.
Посоветуйте что делать для четкого обнаружения виновника "нераскрутки" диска
Cold Man
07-06-2006 10:56
limbast писал:
Ни первый ни второй в качестве замены не подходит.
Т.к. мне не понятно где транзистор стоит,а схемы на этот аппарат нет,то и посоветовать ничего не могу.
Среди имполртных аналогов у "ВА"-хватает
limbast писал:
Даташиты внимательно смотрим,и кросс-рефы качаем,и вся крутизна.
KleoM
07-06-2006 11:34
limbast писал:
2_KleoM
А что тут знать, если схема перед глазами... голливудская улыбка
Хотел залить схему в обменник, но, смотрю, [url=http://monitor.net.ru/forum/jvc-kd-g405_g455-download-6279.html]onore уже постарался, так что ему спасибо и передай... улыбка
onore
07-06-2006 12:16
limbast, с тебя причитается голливудская улыбка
limbast
Гость 62.183.*.*
07-06-2006 12:28
Спасибо мужики всем огромное!!! Буду искать или оригинал или аналог транзистора (действительно их море)
kumbrov
08-06-2006 11:58
тебе еще шпиндельный мотор придется менять!!!!
за неделю четыре аппрата у меня теких!
Список форумов» Аудиоаппаратура» Помогите опознать транзистор в автомобильном CD JVC kd-G405
  • Помогите опознать транзистор
  • Mystery MMD-875 помогите опознать сгоревший транзистор!
  • Не запускается преобразователь в автомобильном УМ
  • Проблема с питальником в автомобильном умзч.
  • A/M JVC KD-G405 механика.
