maxsinner82 Новичок Сообщения: 16
Здравствуйте!
Усилитель имеет два силовых трансформатора.
Каждым плечом (+/-) управляет своя KA7500 (TL494).
Блок питания заводится, но выходное напряжение вместо +/- 45 В составляет +31 и -52В.
Причем в момент запуска схемы напряжения растут до нормы 45 В
правильно, а потом наступает это резкий перекос и скважность на выходе плюсовой 494 уменьшается. |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8045
| maxsinner82 писал: | | скважность на выходе плюсовой 494 уменьшается. |
Насмешил.
Стабилизация по какому из плеч идет ? Дросель перед кондюками менял и есть ли он ? |
Может не так выразился, сильно не пинайте!
При запуске идет такая картинка
а через несколько секунд стает такой
Добавлено 12-09-2013 10:44
Сама схема питальника
VYACHIC Участник Сообщения: 1077
Замеры сделай относительно входной земли, а не питающей
Да и деффект опиши что с усилком? |
Не могут быть перекосы скважности в плечах. Увеличиватся скважность равномерно в обеих плечах.
Стань на вторички без диодов и осцылом померяй размах прям на трансах. |
Схема эта корявенькая занимаюсь ее исправлением, по сути у меня три земли:
№1 -12В источника питания,
№2 вторичная цепь источника питания,
№3 входные цепи
№1 с №2 соединяются через резистор 1К/2
№2 с №3 соединяются через Tripath-модуль.
Разность потенциалов между №1 и №2 порядка 10В. |
Продвинулся дальше. Соединил питающую и вторичную землю. Включил через лампу усилитель.
И чудо - стабилизированые +/- 42 В в питальнике.
Исходящий вопрос - что может вызвать перекос? |
Ruha Участник Сообщения: 1019
мерил может от питающей земли? |
Александр439 Участник Сообщения: 1239
А кто бы сомневался !  |
Ну пиздец . А разве не понятно, что они в авто соединяются через сигнальную землю ? |
| Ruha писал: | | мерил может от питающей земли? |
Цепи обвязки 7500 от питающей, а вторичные цепи от средней точки силовых кондеров.
| pavel-pervomaysk писал: | | ............. А разве не понятно, что они в авто соединяются через сигнальную землю ? |
Как вы себе представляете, что в машине они соединяются через сигнальную землю? сначала запуск, перекос напруги, модуль трипач в защиту, выходные реле не включаются... а по RCA потекет ток в ГУ.... И что он с ГУ сделает, точней с выходом? |
а ты по ходу не имеешь понятия, как в авто это подключено или не так объясняешь? |
Скажу что с такими прибамбасами сталкиваюсь впервые. И на столе оно просто так не запускается.
Впаял диод D6 (HER308) как на схеме, падение на нем 0,7В.
Все теперь работает и на столе. Думаю что резистор R99 (1k) служит для ограничения этой разности до 10В.
Осталось теперь найти жертву-источник и проверить в деле.
Спасибо всем откликнувшимся! |
