Помогите разобраться с теорией работы CD
Paidj
26-02-2013 12:29
Сразу скажу что затея началась на несовсем трезвую голову, поэтому если бы конструкция вообще не заработала я бы уже давно забил, а так стало интересно....
Есть китайская "балалайка" с CD проигрывателем: бошка kss-213c, основной чип TC94A23F, управление головкой TA2153FN, м/с с силовыми ключами неизвестна, так как лень отпаивать радиатор. На аппарате предположительно была убита головка (пролежал 3 года с открытой крышкой в неотапливаемом и очень пыльном гараже), ремонт путём покупки новой головы был нецелесообразен.
Вздумалось мне прикрутить к этому аппарату платформу от IDE CD-ROM привода, коих имеется несколько ящиков. В качестве донора был выбран SONY CDU5221 в котором был коллекторный движок позиционирования и без доработок можно было вставить мотор привода диска от оригинального аппарата. Бошка в нём kss-576a. Движки и датчик конечного положения подключились без проблем, распиновку головки я срисовал исходя из предположения что фотодиодная сборка имеет ту же распиновку что и на kss-213c(по крайней мере питания и земля совпали), полярность катушек определял по направлению движения линзы при подачи на катушки 1.5в. Разъём под шлейф новой головы напаял на проводах в соответствии с получившейся распиновкой.
Как не странно эту чудовищную конструкцию почти удалось заставить работать: нормально определяется наличие диска и считывается число треков, но при попытке запуска воспроизведения выдаёт ошибку диска.
Из странностей: для того чтобы аппарат начал определять диск пришлось перевернуть полярность катушки трекинга, тот же эффект удаётся получить поменяв местами сигналы F и E c головки, если всё подключить как должно быть - диск не определяется.
Кто нюдь может подсказать какой косяк может давать такие загадочные результаты???
ЗЫ: в приложенном архиве распиновка kss-213c и распинока kss-576a которую нарисовал я
Paidj
26-02-2013 20:43
Ну может хоть кто нюдь поскажет: если определилось наличие диска и число треков на нём, значит ли это что сигналы A,B,C,D,E,F распаянны правильно???
pavel-pervomaysk
Your editor
26-02-2013 23:34
Много читать.
В свое время покупал книгу для ремонта проигрывателей Technics, очень помогла.
Далее узнал что такое DAC & i2s протокол.
Попозже SPI.
Прошло время, когда носили пачками и платили за нормальные пепелацы.
Носят говнище, платить не хотят, спортивный интерес к ним вообще пропал.
Paidj
27-02-2013 08:30
pavel-pervomaysk писал:
Много читать.
Попозже SPI.
Весь интерес в этой истории - разобраться с принципами работы оптических приводов на примере реальной и относительно простой задачи.
В данном девайсе DAC и вся цифровая часть упакованы в TC94A23F.
27-02-2013 12:37
Paidj писал:
Paidj, да возьми любую схему на TA2153FN и посмотри как подключаются к нему сигналы A,B,C,D,E,F. Можно и в мануал заглянуть улыбка http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/toshiba/4008.pdf
Paidj
27-02-2013 14:20
segor писал:
Paidj писал:
С TA2153FN как раз всё понятно, а вот в том что я правильно намулевал распиновку kss-576a уверенности нет.
Катушки и лазер вызваниваются элементарно, а вот в фотодиодной сборке удалось отследить тока питания и землю, всё остальное основано на предположении что распиновка совпадает с фотодиодной сборкой стоящей в kss-213. Однозначный ответ мог бы дать датащит на голову или на микросхему MT1136 (mediatek) которая стоит в CD-ROM, но ни того ни другого я не нашол
27-02-2013 16:56
Paidj писал:
- посмотри здесь и сравни.
Paidj
27-02-2013 17:48
segor писал:
Огромное спасибо!!! Но похоже однозначного ответа пока не получится: в документе расписана MT1136AE, в приводе стоит MT1136M. Распиновка у них оказывается разная!!! У АЕ на pin1 GND, pin30 VCC(по доке), а у М pin4 GND, pin 27 VCC(по факту). Да и число выводов не совпадает.
Может функционально это одно и тоже, но с распиновкой остаётся токо гадать
28-02-2013 12:12
Paidj писал:
Но похоже однозначного ответа пока не получится.... с распиновкой остаётся токо гадать
Paidj, думаю с распиновкой всё нормально. Если...
Paidj писал:
...нормально определяется наличие диска и считывается число треков,
- значит соблюдены основные параметры для нормальной работы сервосистемы ("FOK" -- FE=(A+C)-(B+D), "TOK" -- TE=E-F, "EFM").
иначе система выдавала бы ошибку, что собственно и подтверждается экспериментом...
Paidj писал:
Поэтому, если при тесте, используются диски, прописанные производителем, для этой магнитолы, то по идеи, они должны читаться!
А так, общей информации по принципам оптического считывания в СD-проигрывателях, в сети предостаточно! улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» Помогите разобраться с теорией работы CD
  • Помогите разобраться со схемой.
  • Помогите разобраться с торами.
  • Помогите разобраться с унч на 20 ватт, на кт805бм
  • усилитель Гармония 70М помогите разобраться в деталях
  • Описание работы DVD-плеера.
