Kvarc Предупреждений: 1 Сообщения: 2
Помогите разобраться в чем проблема, собрал унч на КТ805Б, на 20 ватт, но вот проблема на выходе постоянка 24 вольт по отношению земли, ставлю мили амперметр в коллекторную цепь VT9, выставляю ток покоя транзистора резистором R11, а там даже 0,1 милиампера не наберется, все транзисторы по 3-4 раза проверял. Выбирал с большим hFe это не влияет ни на что? Еще VT6, VT3 заменил на КТ209М, так как не нашел КТ203А. может из-за КТ209М не работает? хотя он подходить на замену. R14, R12 греются не на шутку, хоть и по мощности 0,5 ватт. Помогите как быть не знаю, хотел на Амфитон у 101 поставить. Если есть у кого замеры работающего унч с замерами с разных точек, Был бы примного благодарен.
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
TVmast Участник Сообщения: 384
Сам собирал? САм где-то и накосячил. Ищи ошибки сборки. Оба канала одинаково себя ведут?
Отключи 2 последних каскада, чтобы не сжечь случайно. Нагрузку не подключай. Выпаяй правый конец R6 и посади его на землю. Так будет проще разобраться, без ООС по постоянке.
Да, R11 в верхнее положение (исправил). Ток будешь выставлять, когда усил оживишь. |
vlade Ярый Сообщения: 1801
| Kvarc писал: | | но вот проблема на выходе постоянка 24 вольт по отношению земли, |
Косяк в верхнем плече. |
AndrisZ Участник Сообщения: 179
| TVmast писал: | | Да, R11 в нижнее положение. |
R11 в верхнее положение ! |
AndrisZ, Да, я ошибся. В верхнее, конечно. |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 5050
.... а цоколёвкой транзисторов не ошибся нигде?... например КТ203/209 проверить на правильность...
Режимов-то тут никаких и не надо, на базах Т5, Т6 где-то около 1,5-2,5 вольта, ессно с разной полярностью, дальше примерно по 0.65 на переходе Б-Э падает.. |
culibin Участник Сообщения: 2744
| Kvarc писал: | | хотел на Амфитон у 101 поставить |
а отремонтировать не пробовал?
Добавлено 29-10-2013 17:58
| Kvarc писал: | Если есть у кого замеры работающего унч с замерами с разных точек, Был бы примного благодарен.
а это еще зачем?
Выходные и предвыходные выпаяй, измеряй напряжения и подпиши на схеме. |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8072
| vlade писал: | | Косяк в верхнем плече. |
да эта схема мультиметром настраивается.
межку выводами КЭ КТ315 задается смещение, им же регулируется ток покоя, если транзисторов 6 то соответственно напряжение должно быть 6 * 0,65В = примерно 3,5-4 вольта. |
