Не работает CD-привод и ленторотяг в Elenberg CD-500DVD
Maxiim2006
05-03-2009 08:09
Добрый день. Принесли в ремонт Elenberg CD-500DVD с дефектом: не запускается CD-привод, не включается лентопротяг. При вскрытии на плате блока питания указаны напряжения питания 12v, 8v, 5v. При проверки напряжений - 8v отсутствует. При подаче напряжения 8v от другого блока питания, магнитола оживает. ПРОБЛЕМА в том, что непромаркирована микросхема в блоке питания, с которой снимается 8v, исполнена в корпусе ТО-220-5, подскажите, маркировку микрухи! Заранее благодарен.
Petro
05-03-2009 08:46
А команда есть на включение 8 вольт?
Хотя надо знать на какой из 5 ног искать. (а если отбросить корпус, вход напряжения, выход 8 вольт, то остается 2 ноги).
Предлагаю :
1. Искать схему на аппарат.
2. Расписывать выводы и работать с даташитами.
pashadiatex
05-03-2009 09:35
Возможно AP1507-50 или LM2576.
GruVital
05-03-2009 09:42
Maxiim2006, http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=AP1507-50&q=AP1507 ...
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=LM2576.&q=LM2576.
Maxiim2006
05-03-2009 10:29
Спасибо! Видимо я поторопился с вопросом или поленился поковырять аппарат, одним словом, проблема решена, ленторотяг не работал, т.к. из-за изношенного па сика не до конца отработала кинематика, после замены пасика, всё работает и напряжения стали в норме, а в CD-ке дохлый или лазер или шпиндель, ещё не разобрался, нет под рукой чем заменить.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Не работает CD-привод и ленторотяг в Elenberg CD-500DVD
  • Не включается ELENBERG CD-500DVD,
  • МЦ LG FFH-2000AX не работает CD привод
  • DVD Panasonic SA-HT520 не работает привод DVD
  • Prology DVD-100C не работает привод
  • Hyundai H-CMD 7073 не работает CD привод
