[ Тема закрыта ] cd/dvd sony dvp-s335 не читает dvd
Список форумов» DVD На страницу 1, 2  След.
saloman-1977
29-02-2008 20:30
Сколько раз можно вводить мультизону?
Добавлено 29-02-2008 20:47
Подскажите сколько раз можно вводить мультизону?
DmitriB
29-02-2008 21:40
Пока кнопки на пульте не сотрутся.
saloman-1977
29-02-2008 22:15
sony dvp-s335 не читает dvd,диск розганяет якобы пытается прочитать затем останавливается и на дислее пишет NO DISC,это может быть
связано с зоной?
serg2000
29-02-2008 22:17
А при чем здесь мультизона???
А это тебе на всякий случай улыбка
Also Works for DVP-NS300, DVP-NS305, DVP-NS400D, DVP-NS700, DVP-S330, DVP-S335, DVP-S360, DVP-S336, DVP-S525D, DVP-S530D, DVP-S535D, DVP-S536D, DVP-S725D, DVP-S735D
Multi-Region:
Turn On the unit with the remote controller
Wait until "no disc" appears in the unit's display
Press Pause, 3, 1, 4, 1, 5, 9
The word "CODE" should appear in the display
Within five seconds, press the key that corresponds to the zone you want i.e. 0 for region free, 1 for region 1, 2 for region 2 and so on
Again, within 5 seconds, press Pause and Power
If the above fails to work then you may wish to try the following:
Put the player into Standby mode
Press 1 and Return on remote for region 1, 2 and Return for region 2, and so on. Use 0 and Return to return player to default region settings
Press P-Mode and Return to play DVD's with the selected region, auto-switching is Off
Press Audio and Return for auto-switching On
Press Angle and Return for MacroVision On
Press Subtitle and Return for MacroVision Off
saloman-1977
01-03-2008 00:59
А паузу на dvd нажымать?
у меня трудности с английским,я понял это примерно так,нажать паузу набать,3,1,4,1,5,9 тогда на дисплее появится надпись"CODE"
saloman-1977
01-03-2008 02:00
serg2000
01-03-2008 09:16
Ну конечно же нажимать. Или мне еще перевести тебе.
saloman-1977
01-03-2008 11:43
Подскажыте пожалуста порядок набора кнопок.
AVICom
01-03-2008 15:44
saloman-1977 писал:
Ремонтировать аппаратец надо а не хернёй с мультизоной заниматься....
serg2000, Хватит челу мозги засирать, ты хоть раз сам эту галиматью пробывал????
Нет, скорее всего, иначе бы не советовал всё дерьмо что на иноязычных форумах пишут...
serg2000
01-03-2008 19:47
AVICom, Вы Видать умный человек, куда же мне грешнику! А ни чего что неделю назат я делал мультизону на этой линейке аппаратов таким методом голливудская улыбка
mediatek
01-03-2008 20:12
serg2000 писал:
Multi-Region:
это от LG коды, на сони не проканает, даже не думайте...
AVICom
01-03-2008 20:30
serg2000 писал:
Повторять не буду, в одной теме я тебя предупредил по поводу....
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=207890
serg2000
01-03-2008 23:38
AVICom, прошу прощения. Действительно не то дал. Не правильно подмисана папка была. Еще раз извини Пьем пиво
AVICom
02-03-2008 16:53
saloman-1977 писал:
связано с зоной?
AVICom писал:
saloman-1977, Ну так ремонтировать собираешься?Помощь форума нужна???
Если нет то тему сливаю в корзину...
saloman-1977
18-04-2008 02:29
Помощь нужна,вопрос такого плана,чем этот апарат можна перешить? Подскажите кто знает,это возможно вобще.
vpotapov
18-04-2008 06:28
saloman-1977, Голову надо менять, а не перепрошивать! улыбка И состав аппарата указать (правила форума)!
sagitarius
18-04-2008 21:33
saloman-1977,проверь движок шпиндельный(драйвер греется?),если О.К.,то-замена головки 99%
saloman-1977
19-04-2008 12:05
vpotapov,sagitarius,благодарю что обратили внимнание на мою тему,у меня уже появился донор,но и это моей проблемы не решило,у него таже проблема.Все это попробую и отпишу.Пишу еще за лазар, он светит нормально,оптика двигается,может в нем чтото еще повреждено проверить не знаю как .Состав аппарата:CXD1932Q,CXD9576R,CXD9569R,MB91107 0003 K68,LA6553,LA6553,29LV150B-90PFTN,CXD9572N,GM71V18160CT6,MT48LCIMI6AI,последних на плате две,название лазара пока не могу дать,еще туда не добрался,вот толькос с CD-ROM MS48 1-677-351-11,это написано снизу сиди-привода.
vpotapov
19-04-2008 13:54
saloman-1977, Я думаю, что голова из серии KHM 250-290 (достаточно дорогие головы)!
saloman-1977
19-04-2008 15:09
vpotapov,я еще забыл написать,диски CD,VCD читает.vpotapov я хотел бы еще узнать на моем апарате стоит 2 зона,это не может быть причиной не читаемости дисков 5 зоны.
Генчик
Гость 85.181.*.*
19-04-2008 22:37
saloman-1977 писал:
на моем апарате стоит 2 зона,это не может быть причиной не читаемоси дисков 5 зоны
saloman-1977, А для чего же ещё сделаны разные зоны. шок Вот с этого и надо было начинать, а то похоже, что чинится исправный аппарат, так и зачинить до смерти можно. гы-гы Проверить на мультизонном диске, или на диске 2-й зоны. Хотя обычно выскакивает надпись про неправильную зону.
GIGAVOLT
Гость 81.9.*.*
19-04-2008 23:32
saloman-1977 писал:
4 раза.
saloman-1977
19-04-2008 23:50
Multi-Region:
Press Subtitle and Return for MacroVision Offюив Вот всё это делал,до надписи на дисплее CODE добраца не могу,наверно эти 4 раза ктото использовал.
saloman-1977
22-04-2008 01:17
И все же как это можно решить,подскажите пожалуста.
mediatek
22-04-2008 05:29
saloman-1977, не надо эти коды использовать. толку от них нет. это для LG коды, для сони (тем более настоящей) не подходят. и надписи code не увидишь улыбка
есть такая статья http://www.wasm.ru/print.php?article=dvdpatch не твоя проблема конкретно, но открывает глаза на всю сложность процесса, когда с пду не переключатся. улыбка
saloman-1977
22-04-2008 10:47
mediatek,благодарю за информацию,будем читать.
saloman-1977
08-07-2008 23:43
Нашел в доноре проблему не рабочий предохранитель на 0.8A Досвидание
Неиправнось еще какая то есть ,работает вроди бы нормально,но моментами вылазит следущее,на самом двд мигает С 13 00,и то же самое на телевизоре,но если отключить двд кнопкой сеть,и вкл опять, двд работает. недовольство, огорчение
saloman-1977
09-07-2008 11:15
Непонятно,еще такого не видел,ставлю диск нормальный двд работает,вчера ставил поцарапаный сильно диск,я просто так проверяю,если читает то лазар нормальный с поцарапанными дисками вылазит C 13 00,при нормальном диске двд работает,может я ошибаюсь время покажет,пока все играет Нет
saloman-1977
10-07-2008 00:21
Пишу еще за лазар,в первом двд всеже не исправен лазар,правда я не пойму почему,оптика двигается свечение нормальное а читать двд не хочет,сд и всд читает,ну и бог c ним,главное з двух один вышел Нет
Drong
12-11-2008 15:29
Уважаемые. Есть такая же проблемка, тело SONY DVP-s735D. Пишет NO DISC. Тело досталось на халяву. Хочу починить. Как проверить, что это не лаз. голова накрылась? Подскажите плиз или ссылку дайте.
Будвайзер
Гость 213.140.*.*
12-11-2008 15:34
Drong писал:
ссылку дайте
всегда пожалуйста
во-первых
во вторых
Drong
12-11-2008 15:41
Будвайзер писал:
Drong писал:
ссылку дайте
всегда пожалуйста
во-первых
во вторых
да это понятно улыбка да хотелось понять может это классическая неисправность и быстро решаема, не перелопачивая тонны доков Прошу помощи
Список форумов» DVD» cd/dvd sony dvp-s335 не читает dvd На страницу 1, 2  След.
  • Sony DVP-S335 зависает с ошибкой
  • DVP-NS330 SONY Не читает DVD диски . CD читает нормально .
  • Sony RDR-GX7 не читает DVD
  • Sony DVP-NS67P не читает MP3 и DVD
  • DVD+LCD SONY не читает диски
