Китайский аппарат без опознавательных знаков кроме лейбы SONY.
SUNPLUS SPHE8281A
A5954
ES29LV800DB-70TC
EM638165TS-7
При включении срабатывает DVD лазер,работает фокусировка,раскручивает диск,затем свечение становится намного меньше(наверное переключает на CD лазер),потом секунд через 20
опять DVD-шный и диск останавливается.На экране пишет "диск отсутствует".
Первым делом подкинул заведомо рабочий лазер со всей кареткой и шлейфом.Проверил родной лазер(с кареткой и шлейфом) на другом аппарате-О.К.Напруги в норме,пропаял дуйкой проц,память и всю обвязку.Не могу понять в чем причина
Похожее у меня,лежит 4 аппарата,Sony DV-3327,только на 8202D.Подбрасывал FLASH
с аппарата подобной конфигурации -чтение в порядке,только естественно не работает корректно табло и клавиатура.Т.е.дело в прошивке?! Думаю,прав.
Стояла родная FLASH ES29LV800DB-70TC,подкинул другую-29LV800ATTC-D7,
результат-заставка не включается,только синий фон и в вехнем правом углу на несколько секунд надпись DVD.Лазер перестал работать.Поставил назад старую флешку,без результата.Вернул "донорную"флеш на свой аппарат,то же нет заставки и перестал работать лазер.Второй аппарат принесли точно такой-же,только флешка стояла развернута на 180".(по ключу правильно)
В чем отличие этих двух 29LV800? Получается я их обе убил?Чем их можно шить?
Текущий раздел»
DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
