Проблемы с подключением Микрофона
Список форумов» Программное обеспечение
aleksoider
12-03-2009 17:57
Не могу подключить наушники с микрофоном к компьютеру. Подключаю а звука нет.
рёв в три ручья
зв.карта - SoundMAX Integrated Digital Audio
Генчик
Гость 80.152.*.*
12-03-2009 18:09
aleksoider, а поподробнее? Куда подключаешь, сзади или спереди? Материнка какая? В панели управления звуком микрофон включён? Короче, давай подробности, иначе получишь предупреждение и тема улетит в мусорку. Сроку тебе даю до завтра, время пошло.
aleksoider
12-03-2009 18:23
я и сзади и спереди пробовал, в панели управления включён, как посмотреть название материнской платы??
Добавлено 12-03-2009 18:23
не открывая крышку
Добавлено 12-03-2009 18:40
ноя точно знаю что она у меня от Asus
Генчик
Гость 80.152.*.*
12-03-2009 18:44
aleksoider писал:
aleksoider, а другой микрофон не пробовал, а драйвера переустановить? И в какой проге нет звука? И ещё, это было с самого начала, или возникло тольо сейчас? Всю историю проблемы изложи. И поподробнее, не жалей слов.
Если комп на гарантии, и опломбирован, то неси ты его в гарантийку. Если нет, то используй Everest, или более просто CPU-Z.
aleksoider
12-03-2009 19:05
Asus P4P800SE узнал материнку. С самого начала было, я перестанавливал уже систему не раз соответственно и драйвера тоже. У меня микрофон вообще звук не дает на компе друга все работает а у меня нет. Пользовался системой настройки Audio Wizard (от SoundMax) у меня вообще микрофон не принимает голос.
Добавлено 12-03-2009 19:17
http://ifolder.ru/11006162 это видео я записал когда настраивал через аудио визард я говорил в микрофон а звук не записывался и колебаний не было
JohnK
12-03-2009 21:33
aleksoider, У меня Креативовский звук, поэтому указаные параметры могут иметь немного другой смысл, но сути этого не меняет. Так вот в устройствах записи проверь чтоб крыж отсутствовал если параметр "Отключить" или присутствовал если "Выбрать" и в дополнительных параметрах поставь компенсацию, если микрофон слабочувствительный, кстати большинство недорогих микрофонов таковыми и явяются. Если ты уверен в работоспособности микрофона и он втыкается в красную "дырку", то посмотри в настройки звука и зфектов (иконка в трее торчит), не назначенено ли на этот вход как выход на другое устройство (например на сабвуфер) подмигивание
aleksoider
13-03-2009 08:40
У меня наушники с микрофоном SVEN ap-800
[img]http://imgup.ru/image-1236922757524e39475d4dea1146aaa640a0a49619[/img]
Добавлено 13-03-2009 08:44
[quote]то посмотри в настройки звука и зфектов (иконка в трее торчит),[quote]
а это где
eurry
13-03-2009 09:47
JohnK Вам советовал назначение разъемов проверить. Вы проверяли? Вот типа этого что-то:
JohnK
13-03-2009 11:43
aleksoider писал:
а это где
Это возле часиков в нижнем правом углу, там должна быть иконка от програмки настройки, назначений раземов, звуковых эфектов, проверки акустики. По ней щелкаем мышкой и должно появится что-то подобное, как на картинке у eurry, только от СаундМАКс-а. Вот там надо проверить что назначено на разьем в который втыкал микрофон (по умолчанию для микрофона используется красный).
На твоей картинке нарисовано все правильно, смущает только то что фокус установлен на кнопку "Громкость" в Воспроизведении звука, а не в Записи звука. Еще учти что у тебя стоит "Микрофон на передней панели"
aleksoider
13-03-2009 16:11
вот какая у меня панель управления
Добавлено 13-03-2009 16:14
программа саундмакс версия 4. может мне её обновить??
Генчик
Гость 80.152.*.*
13-03-2009 16:42
aleksoider, ты видишь, что в панели воспроизведения, возле микрофона, стоит предупреждение? Переключись на настройки (гаечный кюч), и проверь настройки входов/выходов.
aleksoider
13-03-2009 18:03
предупреждение стоит нужно убрать звук. если бы не правильно подключил был бы красный значек
Добавлено 13-03-2009 18:07
кстати если я ставлю усиление микрофона то у меня в наушниках слушно шум, а слов все равно не слышно
JohnK
13-03-2009 18:10
aleksoider, А на гаечный ключ ты нажимал?
aleksoider
13-03-2009 18:17
у меня почему то вылетает когда на гаечный ключ жму
JohnK
13-03-2009 18:22
aleksoider писал:
Во-о-о-о-о-т! А вылетает потому что-то не правильно, теперь загляни в диспетчер устройств, что там?
aleksoider
13-03-2009 18:27
Вот что
JohnK
13-03-2009 20:57
Ага, значит все нормально, вопрос в седуюшем: Ты когда суваешь микрофон в зад компа, ты суваешь в красную "дырку"? При этом ты крыжик "Микрофон на передней панели" снимаешь?
Генчик
Гость 85.181.*.*
13-03-2009 21:37
aleksoider, а теперь признавайся, в системник последнее время лазили?
aleksoider
14-03-2009 07:10
не ни лазили у меня теперь микрофон колебания ловит но слов не слышно в скапе например. Я переустановил драйвер терь работает гаечный ключ но там нет настройки портов.
Добавлено 14-03-2009 07:22
Микрофн заработал через заднее гнездо после переустановки. тока ща заметил)). Но пока я не уверен что будет работать в дальнейшем если что в личку напишу.
JohnK
14-03-2009 08:52
aleksoider писал:
Если заработал, если с настройками крутить небудешь, то все будет работать, а теперь: Внимание, вопрос: . . . . . . . Слусаем он не поменялся с Sound MAX Integrated Digital Audio на Sound MAX Integrated Audio или что-то в этом роде?
Генчик
Гость 85.181.*.*
14-03-2009 12:13
aleksoider, ты задрал уже своим ламерством! злость Переустанови всё заново, вплоть до Винды, причём не с кривой звериной сборки, и всё будет работать! Не умеешь, обратись к специалисту!
aleksoider
14-03-2009 14:07
JohnK, не поменялся
JohnK
14-03-2009 19:16
aleksoider писал:
JohnK, не поменялся
Тогда посмотри на свою картинку с название 3.jpg и проверь параметр (как на картинке) "Микрофон на передней панеи" - крыжик стоит?
aleksoider
14-03-2009 21:03
не стоит я его снял
Генчик
Гость 85.181.*.*
14-03-2009 21:17
aleksoider, чтобы у тебя работал и фронтальный микрофонный вход тоже, надо отключить контакт MICPWR на разъёме подключения фронтального аудио FP_AUDIO, как на этой картинке: http://www.uac.co.jp/support/check/img/fp_audio.gif
Список форумов» Программное обеспечение» Проблемы с подключением Микрофона
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • BM 7.0 проблемы установки
  • Проблемы с PROMT.
  • проблемы со значками CD/DVD-ROM
  • Проблемы с TURBO V6
  • Проблемы с Outlook Express 6
