cd-dvd ресивер mystery mdv10 привод выбрасывает диск
sergey16051983
24-08-2009 18:37
Прошу помощи когда вставляешь диск он его выкидывает назад чего то прожужжав, с механикой все в поряде при разборке обнаружил, что диск не раскручивается.
Добавлено 24-08-2009 19:07
помогите пожалуйста
Серж66
24-08-2009 19:08
приноси сделаю.
sergey16051983
24-08-2009 19:17
а помочь разобраться слабо? а то я прикалываться тоже могу подшучивать, дразнить я драйвера к движку поменял а толку нет, может один из трансилов пробит,беда одна нет схемы и доброго совета
aristak
24-08-2009 19:30
http://monitor.net.ru/forum/mystery-mdv104-download-8680.html
Серж66
24-08-2009 19:32
какой был вопрос такой получил ответ, тут не ясновидящие что ты проверил и что менял, вначале результат, потом помощь.
sergey16051983
24-08-2009 19:38
поменял ip5954a 4 резюка под ва6209n вместе с ней,движ при включении крутится потом останавливается. вставил диск он залез, головка подергалась а движ как стоял так и стоит,даже если вручную крутишь диск ему пофиг ВОТ ТАКАЯ ВОТ ФИГНЯ
Серж66
24-08-2009 19:46
sergey16051983, хочу в центре Киева купить квартиру, помоги. Я тоже прикалываться могу, а ты конкретно помоги да понимаешь.Фигня не хватает, 1 у.е. у меня есть, осталось фигня.
Просто в начале почитай темы, раз лень почитать правила потом уже создавай свою.После создания такого начала ты для меня клиент, а клиенту рассказать как работает лазер и нафиг он там нужен, он никогда этого не поймёт хоть пускай падает на задницу и доказывает что у него была 5 по физике.
Добавлено 24-08-2009 19:48
осталось шлейф и лазер подкинуть.Если шлейф то иногда видно по крайнему контакту надрез.
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&q=автомагнитола+dvd+не+читае ...
sergey16051983
24-08-2009 19:52
извини за пургу, я медл печатаю. я то вкурсе как работает лазер и для чего он там но факт остается фактом либо он не читает либо я бохлую микруху впаял
Добавлено 24-08-2009 19:56
да нет шлейф цел
Серж66
24-08-2009 19:57
на драйвере 28 нога там написано, вот и проверь после загрузки диска напряжение и на 27 ноге.
sergey16051983
24-08-2009 20:03
относительно общего там всё время два вольта
tiraf
24-08-2009 20:18
Пока лазер не увидет диск, SP мотор не будет крутиться.
sergey16051983
24-08-2009 20:31
я вшоке !!!!! Притормозил диск на вылете он залез назад а потом всё начало вдруг читать,после я вытащил его и снова вставил а он не захотел его,выкинул! может грязь под головку попала или все таки шлейф,ведь магнитола уменя сейчас раздета и лежит на столе улыбка
Добавлено 24-08-2009 21:03
напруга 4 и 5 на драйвере (mvref2) 0.2v это что капец лазеру ,только замена или есть варианты ещё
sergey16051983
25-08-2009 19:27
Обнаружил сегодня - добрался до лазерной головки, оказалось, что очень загрязнена линза, при чем с внутренней стороны... Как туда добраться не знаю, может кто подскажет?)
Серж66
25-08-2009 19:37
логически подумай, правда я первый раз слышу что снизу грязный, а сверху ...
sergey16051983
25-08-2009 20:31
Взял лупу, оказалось, что сверху это...Прочистил, диск закрутился. Не могу понять, с линейного выхода сигнал подаю на усилитель - звука нет. Может, просто надо взять у владельца пульт?..
Добавлено 25-08-2009 20:42
Все заработало!!!!! Просто надо было разобраться с клавой на панели))))
Добавлено 25-08-2009 20:43
Всем огромное спасибо за помощь!!!
тема закрыта
Santei
26-08-2009 15:58
Поменять два драйвера,оказалось проще чем протереть линзу. Ты всю аппаратуру ремонтируешь по этому принципу?
Список форумов» Аудиоаппаратура» cd-dvd ресивер mystery mdv10 привод выбрасывает диск
  • JVC KD-LH 305 выбрасывает диск
  • JVC KD-G727 не выбрасывает диск
  • JVC KD-DV5101 выбрасывает диск?
  • А/М SONY CDX-GT300S не выбрасывает диск
  • Kenwood KDC-W427 выбрасывает диск
