Настройка CD/DVD привода в KENWOOD DDX-6039
кар
10-08-2011 12:55
Здравствуйте! Помогите правильно выставить механизм CD/DVD привода KENWOOD DDX-6039. Фотки прилагаются.В похожей теме
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=203868&postdays=0& ...
Элемент 1 вообще отсутствует,не совсем понятно как правильно выставить элементы 2 и 3.
Andrey Tishakov
Святая простота
10-08-2011 13:32
Я на 6029 модели выставлял таким способом. Винтом который регулирует угол наклона всей головы выставлял приблизительно чтоб линза была по уровню чуть ниже нижней кромки стола. После этого брал диск и начинал этим винтом регулировку по пол оборота приближая линзу к диску или удаляя за 5 минут отстроил.
Добавлено 10-08-2011 12:34
Упс пардон не понял о чем речь. С механикой некаких проблем не было разобрал до винтика потом собрал вручную проверил загрузку выгрузку и подстроил по месту.
кар
10-08-2011 13:44
У меня нет загррузки выгрузки.Сначала ,то загружал,то нет,Выгружал плохо.Потом вообще перестал.Надо все как то выставить правильно.
Andrey Tishakov
Святая простота
10-08-2011 14:59
т ак там по датчикам которые спереди и рычаг сзади там нет вроде командоаппарата
кар
10-08-2011 16:25
В принципе выставил.Правда диск начинает загружаться ,но механизм ,как на рисунке 5,не может опустить,пальцем подтолкну,опуститься.Начинает читать.Делаю выброс.Этот механизм не может поднять.Пару раз нормально все сработало.
Vic230
15-08-2011 22:02
деталь №1 выступом на фото
вставляется в вырез на детали №2.Я полдня провозился с этой механикой,в итоге кроме чистки(изначально) ослабил плоскую пружину,прижимающую вал двигателя и чуть-чуть сдвинул планку в которую упирается диск при загрузке примерно на 1-1.5мм,вплавил тонкую пружину.
кар
16-08-2011 18:20
Белая планка на рисунке,и такой белый выступ на ней ,идущий вниз.На рис 7,он должен в диск при загрузке упираться?У меня он поверх диска идет.
Vic230
17-08-2011 21:36
У меня все детали привода стояли на месте,ничего отломано,было много пыли.До меня его никто не копал.Диск,на сколько я помню,должен упираться в другую часть этой планки.Аппарат я уже отдал,поэтому сфотографировать правильное расположение деталей не могу.Очистил механизм от пыли,отмыл спиртом загрузочный ролик.Но после сборки,диск доходил до планки на 7рис. и тормозил,подтолкнёшь-загружался до конца.Пробовал ослаблять пружину на детали №1,смазывал имерсионной смазкой маленькую шестерню на детали №2,подматывал скотч на вал загрузочного ролика--на столе от блока питания механизм вроде работает,а ставишь в магнитолу-тормозит.В итоге вернул всё в прежнее состояние и сделал как писал ранее.Деталь №1 нужна,она не даёт дет.№2 поворачиваться не вовремя.
кар
18-08-2011 09:45
Vic230 писал:
В принципе у меня тоже самое,доходит до планки номер 7 на фото ,но диск не упирается в нижнуюю часть этой планки, и нижняя часть планки проходит по верху диска. Я рукой подтолкну планку ,тогда диск садиться.Надо разобраться с этим.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Настройка CD/DVD привода в KENWOOD DDX-6039
  • KENWOOD KDC-M9021, некорректная работа привода передн.панели
  • Kenwood KRC-363d настройка FM от 76.1 до 89.9.
  • Ремонт и настройка CD/DVD приводов Автомагнитол.Kenwood
  • Замена пикапа в Kenwood DP-1060 и Kenwood DP-2080.
  • Неисправность привода CD автомагнитолы CD/DVD JVC
