CD CHANGER PANASONIC CX-CM3290AK застрял диск....
master cz
22-10-2006 01:47
Здравствуйте коллеги. В данном аппарате застрял диск, перед тотальной разборкой хотелось бы знать как буду собирать обратно.... Хорошие советы или мануальчик бы...
Знаю, что на диске Pan-56 имеется. Картинку прикладываю...
pavel-pervomaysk
Your editor
22-10-2006 08:09
как обычно
1) Разобрал сложил по последовательности сборки акуратно со шлейфами особенно оптики
2) Устраняеш дефект (обычно из-за этого гнется пластмаса) с помощью подачи питания на нужные двигателя 3 - 5 вольт в зависимости от движка
3) Собираеш все на место и проверяеш на работоспособность
удачи!
А с мануалом ты наверное дольше просидиш разбираясь что там икак голливудская улыбка
jurij+
Гость 84.237.*.*
22-10-2006 22:17
С мазды снял?
Катридж косо стал?
Применялась много где,с некоторыми непринципиальными отличиями.
Кое что лежит сдесь http://codedradio.info/manuals/extract/6CD-IDC.pdf
master cz
23-10-2006 01:11
Да с Мазды. Пока не торопясь разбираю . Мазда уехала, проверять нечем, внутри пять моторчиков. На http://codedradio.info/manuals/extract/6CD-IDC.pdf другая хотя и полезная конечно... Ещё картинки.
Neos80
23-10-2006 11:02
Здравствуйте, товарищи. Выше указанная беда обычно случается из-за перебоя питания на аппарат(меняли аккумулятор и т.д).(после подачи питания на аппарат чейнджер начинает считывать"что же находится внутри каждого кармана" и длится это примерно около 40 секунд. И именно в это время ,как обычно, отрубают питание. И выглядит всё это дело примерно как на картинке выше).
Хочу только предупредить и настоятельно порекомендовать ничего не сбивать не передвигать, особенно после снятия верхней "крышки" с наклейками. И настоятельно советую не "играйся" с моторчиками-там достаточно много мест, которые требуют точного совпадения "контрольных точек". Кто туды хоть раз залазил досканально-тот знает. Одним словом это называется "геморрой".
Но в любом случае всё в твоих руках "master cz" , это был только совет.
master cz
24-10-2006 00:12
Привет всем интересующимся данной проблематикой.
Продолжаю разбирать и попутно всё сканирую...
1. После демонтажа upper shassis units oбнаружил подозрительно НЕ вертикальную ось...
Кто подскажет какой она должна быть?
2. В какое исходное состояние привести механизм?
Накопитель СД внизу или вверху?
master cz
29-10-2006 15:18
Здравствуйте коллеги. Причина неисправности обнаружена. Разогнулся зубчатый пластмассовый "пестик" у шпинделя и СД застревал... Изготовил из дюрали , работает плохо т.к. вероятно должен пружинить. Теперь просьба. Подскажите part number узла минимальных размеров и цены с этим несчастным пестиком?
pashadiatex
01-11-2006 14:08
Какая позиция?
master cz
04-11-2006 03:32
Ну наконец - то! Спасибо pashadiatex . Позиция явно 57 - YGFA011973 . Можно ли её заказать отдельно?
mastercz
26-11-2006 14:02
Всем привет. Железка от Панасоника пришла. Просьба к узким спецам , как снять optical pickup unit , не разбирая всё до последнего винта ?
pashadiatex
27-11-2006 04:44
В самом севис мануале порядка разборки-сборки нет. Ссылочка от jurij+ единственная инфа от производителя этой чудо механики.
master cz
27-11-2006 12:01
Жалко. Придётся трахаться на полную катушку.... В той механике от jurij+, винты снизу , а у моей вообще нет и позиция home на другой стороне...
Ничего не поделаешь , напишу порядок разборки-сборки сам. И на том спасибо.
master cz
05-12-2006 16:07
Кому ещё интересно.... Оказалось проще , чем думал. Сбил с толку мануал на похожую механику. Optical pickup unit просто аккуратно снимается с демпферов, естественно из положения PLAY и предв. отсоединенными плоскими жгутами . Осторожно с резинками ! Не помять, не порвать...
Перекинуть все детали.... Собрать всё обратно, что само о себе мутота. Продолжение следует...
Список форумов» Аудиоаппаратура» CD CHANGER PANASONIC CX-CM3290AK застрял диск....
  • Changer Alpine CHA-S624 извлечь диск.
  • Муз. центр PANASONIC SA-VK725D застрял лоток
  • LG FFH-565 застрял лоток
  • Technics SL-DV290 Застрял на 1м диске
  • PANASONIC SA-AK 22 муз. центр . диск -?
