CAZIO EX-Z40 уходит в защиту
SyncAlex
31-01-2009 13:13
Принесли фотоаппарат со слов хозяина упал,после этого ремонтировался в сервисе (Есть подозрение что дисплей подменили злость )
При ремонте выявлено разбит обьектив,выгорел FU180.
заменил FU180 перемычкой,фото включаеться и уходить в защиту.
Можно ли как то проверить хотя бы дисплей без включения обьектива ?
Хотел бы услышать мнения профессионалов.
coka
31-01-2009 13:28
SyncAlex, если дисплей подменили, то на аппарат поставили неисправный. Наиболее вероятные неисправности дисплея - разбит или проблема с кабелем (порван или отсутствие контакта между матрицей и кабелем). Это не трудно проверить. В противном случае вероятность подмены не велика.
SyncAlex
31-01-2009 13:40
Я вообще то подал на дисплей внешнее U на подсветку.Но при включении фото еще до таго как сработает защита, по дисплею успевает проити тень. На счет шлейфа все проверил.
Единственное что U подсветки которое подает с платы не достаточно для включения подсветки дисплея.
atoll
31-01-2009 16:24
попробуй в сервисное меню зайти.
SyncAlex
11-02-2009 18:31
новый обьектив поставил уже.
Работает на 100% (но есть расфокусировка небольшая на расстоянии 2 метров?).
В чем может быть проблема.
Да еще батарейка сдохла MK 11-2632 Li-ON, какое напряжение у неё 1.5 или 3.0 вольт.?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» CAZIO EX-Z40 уходит в защиту
  • 42V6 Блок питания уходит в защиту.
  • Спецам по LCD. Снять защиту с инвертора?
  • Panasonic NV-G120EN - как обойти защиту?
  • видеокамера JVC GR-D320E камера уходит в режим защиты.
  • canon povershot SX100 самопроизвольно уходит в максимум зума
