ABCom Участник Сообщения: 156
Casio Z370 - стоят предохранители N и S (оба сгорели).
Какие номиналы этих предохранителей?
Схемы нет на эту модель.
Кто-то знает точно номиналы или может схему подкинуть?
N, S = 1,6A, 2A или 2A, 4A ?
PS. Думаю, что 1,6A и 2A |
BBM Наидобрейший апостол Сообщения: 3763
В том то и дело, что есть предохранители разных производителей и у них разное соответствие маркировки и номинала.
Мне с трудом верится, что в этом аппарате - не такой он многопотребляющий - стоит предохранитель на 4А
Предохранители - фото и даташиты
http://elcodis.com/8/fuses.html
Вопрос остается открытым:
Кто знает точно, какие предохранители стоят в данном аппарате или у кого есть схема на данный аппарат (вероятно, подойдет схема и от Casio Z350) |
I.Boneman Участник Сообщения: 673
верить или не верить - дело хозяйское. Но N - это 2 А а S - это 4А.
И эти номиналы очень часто используются в фотах. На 4А - обычно первый, с самого АКБ, а 2-шки, уже по внутренним цепям |
я знаю что в обычных мыльницах полутора амперки ставят по цепям питания вспышек, 2шки по обычным питальникам, а по входу преды ставят и 4 и даже бывает 5амперки (если через один). И такое устройство аппаратов повторяется среди сотен моделей. Соответственно совершенно несложно провести параллель на искомое устройство, посмотреть в каких именно цепях они стоят, и определится с маркировкой. |
ПАПА Участник Сообщения: 727
ABCom, Вопрос не стОит выеденного яйца..., по-моему. Я тоже не знаю ТОЧНО, но...
Неужели есть необходимость так углубляться, скажи на милость - велика ли разница 2А или 3А ?
Может еще открыть дискуссию какая необходима характеристика - "медленная" или "быстрая"?
Лично я в своё время провёл экспериментальное миниисследование - какой ток держит жилка из МГТФ разных сечений, и всё. Практикую также применение вставки из обычных стеклянных предохранителей соответствующего номинала. |
I.Boneman, ПАПА, вы для меня Америку не открыли
Я не собираюсь вступать в полемику - у меня нет на это ни времени, ни желания.
И не собираюсь объяснять, почему я задал свой вопрос.
Если на него есть конкретный ответ - отвечайте, если нет - не надо засорять форум.
ЗЫ. Прошу отвечать в теме, только если у кого-нибудь будет что-то конкретное по моему вопросу. |
irbis Участник Сообщения: 239
ABCom, на моделях Z25/z90 стоят предохранители с маркировкой H и O, партномера на них выглядят ERBSD1R00U и ERBSD2R50U соответственно. Думаю, что у Вас 2 и 4А. |
Time Участник Сообщения: 54
