Нужен сервис мануал по разборке Casio EXILIM EX-Z2
REIKI
18-08-2013 17:41
попал в руки сей девайс .. после" взяли на море не роняли и в воду не кидали, максимум могли взять мокрыми руками"
суть проблемы: не реагирует на кнопку питания - есть подозрения не попадание влаги через кнопку затвора либо кнопки меню.
Поделитесь кто может сервис мануалом.
GRAFF_S
18-08-2013 20:32
ой, а надо-ли, если нет понятия как устроен аппарат и где она - КНОПКА ЗАТВОРА. иди и отдай в ремонт сервисменам, которые этим на жизнь зарабатывают.
Отступись - а то придется новый аппарат покупать. Ремонт ф/а - не твоё. пожалей себя и своё время, а еще и участников форума.
Ничего личного гы-гы
REIKI
18-08-2013 20:45
ну.... отдать "ремонтникам" учитывая какие шансы что у них не факт что есть данный мануал .... а в АСЦ за не гарантийный ремонт знакомым зарядят значительно больше стоимости самого аппарата сейчас нового ... - зная что есть "приколы" с некоторыми фотоаппаратами, что он уже может быть не подающемся ремонту за "адекватные" деньги ... а при вопросе к таким сервистникам "вы доломали аппарат"
Добавлено 18-08-2013 20:48
Ответ будет примерно такого рода :- ничего подобного он у вас и так не работал.
При наличии Мануала хватит ума разобрать и оценить возможные повреждения от попадания влаги если таковые были ... недовольство, огорчение в руки попал уже через несколько дней как перестал работать, что такое залитые телефоны и ноутбуки и что бывает при условии что батарею не вынули или что то сами пытались делать знаю не по наслышке...
GRAFF_S
18-08-2013 21:21
REIKI писал:
Дальнейшие увещевания излишни. Заплатить за диагностику символические деньги тоже влом? (ох уж эти одесситы)
Лучше отказаться от ремонта или доломать - всё равно не жалко...
REIKI
18-08-2013 21:41
"символические деньги" по их меркам это 50% от стоимости разборки т.е. 10-15 уе, стоимость данного аппарата нового с гарантией 74-75 уе.
Уже разобрав и увидев на плате серьезную коррозию я пойму, что ремонт данного плана на новых ЗИП не целесообразен.. и искать нужно бу ЗИП (то что залитые платы не факт что долго проживут и далеко не всегда подлежат ремонту если прошло несколько дней в курсе)
Добавлено 18-08-2013 21:44
GRAFF_S писал:
REIKI писал:
По поводу адекватной цены диагностики ... настоящий спец зная что было с устройством и как оно себя ведет уже знает что за проблема может быть. И берет деньги уже не за диагностику а в случае попытки ремонта за материалы если ремонт не удался ...(и как не прискорбно к основной массе сервисников Одессы это не относится)
GRAFF_S
18-08-2013 21:50
Я очень люблю Одессу, таки же за нее вступлюсь. Чего ж так у вас все плохо-то - разучились людям доверять? Ну не все мастера - рвачи. Это частный случай. Что тебя так пугает?
Смотри в личку
bvd
18-08-2013 22:25
REIKI, сервис мануал не нужен, чтобы его разобрать. А что он обеими ногами в могиле и из первого поста понятно.
REIKI
18-08-2013 22:33
Объяснить это не показав "визуально" подруге жены я не "аргументирую".... все возможные последствия я прекрасно понимаю... что делает 1 -2 капли протекшие на материнку ноутбука через тачпад ..я знаю...
REIKI
19-08-2013 23:39
Спасибо откликнувшемуся - разобрал(хотя я понимал плачевность ситуации но подтвердились наихудшие варианты)
Как ни печально чудес не бывает:
попадание морской воды через кнопку переключения режима на Фото(излишне "усердие" в ее нажимании=отломалась от основного пластика где находятся кнопки управления) попадание на плату, под заднюю стенку экрана, серьезные окисления....
Добавлено 19-08-2013 23:47
На плате :
почти выгнили "ноги" (Микросхема RT9951 - контроллер питания), все 3 катушки обвес по резисторам большая часть и конденсаторы, часть разъема платы включения и зума прогнила и началась коррозия шлейфа.
Воочию покажу "хозяйке" устройства, скорее лучше новый купить либо искать БУ с разбитой матрицей за очень не дорого(рабочее состояние остального оборудования аппарата вызывает сомнения.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Нужен сервис мануал по разборке Casio EXILIM EX-Z2
  • Нужен мануал по разборке объектива m700 olympus
  • Casio EX-Z33 ищу сервис-мануал или код загрузки в Test mode
  • мануал по разборке объектива Sony DT 18-70mm f/3.5-5.6
  • Olympus fe-47 нужен сервис мануал
  • Нужен сервис-мануал на камеру Sony CCD-F455E
