Casio Exilim EX-S10A объектив
MALoY510
09-06-2011 12:00
Здравствуйте.
Принесли аппарат после падения в песок,заклинил объектив.Разобрал,почистил,видимых повреждений нет,собрал.Вручную выезжает нормально,а вот заезжать уже проблема.Клинит посередине закрития объектива.При разборе вылетели две большие пружины,которые упираются в линзу фокуса.Поставил как думал,по другому их не поставишь.Подскажите пожалуйста данный объектив собирается в выдвинутом состоянии?
Заранее благодарен.
vadim351
09-06-2011 12:31
Я собирал EX-S500 (намучмлся) тубусы вставляются в максимально выдвинутом состоянии. Там средняя линза уходит в сторону при сворачивании объект.? кришку с матрицей установил?
MALoY510
09-06-2011 12:52
Да,линза уходит вбок.Да крышку ставил,при подкючении БП,выезжает нормально,а заезжает до середины потом треск шестерен привода.
SauliusFoto
09-06-2011 12:56
MALoY510, да,собирается он почти весь в выдвинутом состояний. Пружины там стоят так: пружина диаметром по больше ставится на блок затвора и с одной стороны виток как бы лучше прилегает, так на тот виток должча лечь чашка. Чашку ложешь как же как миску на стол. Тогда пружина диаметром по меньше, передний тубус со шторками и на него второй тубус. Перед этим убедися, что шторки хорошо паботают....
Если присмотрется, там везде есть заводские метки. Все похоже на сборку EX-S500. В обменнике есть порядок сборки на EX-S500.
Удачи!
vadim351
09-06-2011 13:11
Похоже на то что линза не уходит в сторону, или нет ? Попробуй без редуктора вручную, широкой отверткой аккуратно вручную прокрути.
atoll
09-06-2011 13:24
в объективах S500 подобных часто стачивается штырь, который двигает линзу в бок. находиться на задней крышке, где крепиться матрица.
MALoY510
09-06-2011 13:32
Линза уходит.Без редуктора -выезжает без заеданий,при закрытии доезжает до середины и все.Если приложить усилие и немного помогать со стороны шторок то заезжает нормально.Я пробую вручную без основного корпуса.
vadim351
09-06-2011 14:12
Зубы на большой шестеренке целы? и на шестерне что рядом?
MALoY510
09-06-2011 14:20
Да,все шестерни целы.Сейчас пытаюсь собрать по совету SauliusFoto,метки нашел,но не встает в пазы средний тубус.Хотя метки совпадают.Непонятно.
vadim351
09-06-2011 14:29
MALoY510
09-06-2011 14:31
Пытаюсь,а по другому нельзя.
vadim351
09-06-2011 15:03
там есть насечки на внутреней и наружной стороне среднего тубуса
Добавлено 09-06-2011 15:06
можеш дать фотки объектива? наглядно лучше
MALoY510
09-06-2011 16:03
Под рукой нет фотика.Там есть одна насечка на внешней стороне тубуса она как раз совпадает с остальными метками,но что-то ему мешает встать на место.Будем пробовать.vadim351 благодарю за помощь обязательно отпишусь о продвижении.
MALoY510
10-06-2011 10:18
Здравствуйте,уважаемые.Выложу фото(извеняюсь за качество-мобильник).Все метки совпадают,но средний тубус не встает на место.На нем есть зубцы они не входят в пазы,как будто что-то мешает.
Подскажите пожалуйста в чем может быть дело?
SauliusFoto
10-06-2011 10:48
MALoY510, и не поставишь... Вынимай все добро из тубуса с двумя метками... Тогда ставь средний тубус и потом ставь все это хозяйство в тубус с двумя метками.... Пора уже обзавестись каким дешевым фотиком с нормальным макро режимом, они ведь стОят сейчас буквально пару тысячь....
MALoY510
10-06-2011 12:49
Все равно клинит.На фото видно в каком положении встает блока затвора при закрытии.Непонятно.
SauliusFoto
10-06-2011 13:06
MALoY510, то есть в таком состояний крутишь и не доезжает до полного складывания? Разбирай и попробуй надеть средний тубус без переднего и прокрутить. Может быть повреждена или канавка или направляющая. И там много не надо чтобы не крутилось....
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Casio Exilim EX-S10A объектив
  • Casio Exilim EX-S5 заклинило объектив.
  • Casio Exilim EX-Z16 -объектив после падения
  • CASIO Exilim EX-S600, собрать объектив.
  • Casio EXILIM EX-Z70
  • Casio Exilim EX-H5
