Casio ex-z75 полосы на дисплее нужно firmware
GOSHA
13-12-2011 23:00
ситуация аналогична http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=280267&highlight=z75 . Судя по частоте одинаковых тем проблема типовая и 99,9% софтовая. Поделитесь прошивкой у кого есть?
SauliusFoto
13-12-2011 23:36
смотри л.с...
vth
13-12-2011 23:53
Черт его знает, я с полным набором софта его из этого состояния не выел. Шьется и просто прошивка, и рекавер, но всё равно полосы. Буду признателен, если сообщите результат шитья.
BBM
Наидобрейший апостол
14-12-2011 04:56
GOSHA писал:
Выслал на почту что есть.
irbis
16-12-2011 16:40
vth, и меня посещал подобный аппарат, причём иногда включался и работал, думаю, софт не при чём.
GOSHA
16-12-2011 21:02
Прошивка увы не помогла. На рековер реагирует как и написано в мануале,но результат не меняется.
Роман2343245324532
16-12-2011 23:34
Иногда даже полная перепрошивка не помогает. В 50% случаев помирает проц. Меняй плату, других вариантов нет, в своё время намучился с ними...
GOSHA
17-12-2011 18:52
Заменил плату. Фокуса даже близко нет. Поставил задник от фотика от которого и плата- какие-то намеки на фокус. Полдня строгания напильником между задником и матрицей и в итоге сначала устойчивый фокус в помещении, а затем и на расстояниях больше 100м.
Роман2343245324532
22-12-2011 21:39
GOSHA а не проще ли Adl focus в нём сделать, чем полдня мучаться?
vlsotov
Добрый день. Нужна прошивка на Casio ex-z75. Хотел запустить тест фокусирования... А пока искал, как запустить расширенное меню, нажал "System Initial". Теперь полосы при включении.
vlsotov
Нашел прошивку, добрый человек с форума поделился. Спасибо ему большое.
А вообще нужно было провести адаптацию фокуса.
Т.к. опыта мало и инструкции с пошаговыми действия не нашел, делюсь своей пошаговой инструкцией.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Casio ex-z75 полосы на дисплее нужно firmware
  • Ф/к Casio EX-Z75 цветные полосы на дисплее
  • Casio ЕХ-Z55 error (0е02), firmware? как перешить?
  • Casio S770 - нужно восстановить загрузчик
  • Помогите диагональные полосы на экране Casio EX-Z65...
  • Фотоаппарат CASIO Exilim EX-Z750. Полосы на снимках
