qqwe Новичок Сообщения: 6
После падения перестала работать фотовспышка в EX-FH100. На дисплее пиктограмма фотовспышки красная перечеркнутая. На накопительном конденсаторе нету напряжения. Трансформатор прозвонил, обрыва нет.
Подскажите как отремонтировать или дайте пожалуйста схему.
Заранее спасибо!!! |
olmak71 Участник Сообщения: 661
| qqwe писал: | Трансформатор прозвонил, обрыва нет.
Именно эту модель не видел у себя в ремонте, но из общего:
1. Внимательно осмотреть плату вспышки и шлейф к основной плате на предмет механических повреждений.
2. Проверить, поступает ли напряжение на микросхему накачки вспышки.
Схемы скорее всего не существует, но принцип работы практически у всех одинаков. Какая там микросхема на накачке? |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6448
| qqwe писал: | | На дисплее пиктограмма фотовспышки красная перечеркнутая. |
Раньше ить как было - поломалась вспышка, значок вспышки или каканить лампочка моргат и фотик не хотит фотать. Выключаешь вспышку специальной кнопочкой, на экране появляется значок с перечёркнутой вспышкой и всё, можно фотать. А нонче иш чо иппонцы удумали, значок выключенной вспышки внезапно стал означать неисправность. |
vth Участник Сообщения: 2656
И сброс ошибки вспышки из сервисного меню, блин. Как-то на Sony похоже стало. |
Плата гибкая (типа шлейфа), повреждений не выявлено.
Питание 3,7 В на присутствует шлейфе и на конденсаторе возле микросхемы накачки всегда, как только вставляеш аккумулятор.
Микросхема накачки с маркировкой "CVR", документацию на нее не нашел.
Пиктограмма вспышки перечеркнута, не мигает. Ведет себя так, как будто ее выключили принудительно из меню. Если из меню выбрать принудительную вспышку, пиктограмка не меняется. Фотоаппарат фотографирует нормально, никакие ошибки не появляются. |
vth подскажите как войти в сервисное меню? |
Здравствуйте!
В нете ни какой информации ни по микросхемме накачки ни по входу в сервисное меню не нашел.
Подскажите пожалуйса в какую сторону двигатся. |
А люди пишут еще что сброс канает. |
Здравствуйте! С праздниками Вас!
К сожалению сброс не помог.
Кстати от микросхемы накачки (маркировка CVR) на основную плату уходят три тонких дорожки.
Я так понимаю это: 1 - управление, 2 - контроль напряжения вспышки, а 3 - ?. Подскажите как зачастую в фотоаппаратах управляется вспышка? Просто я думаю что от падения со стола могла повредится основная плата и на плату вспышки не приходит сигнал управления?
И кстати еще полностью окислилась батареечка резервного питания и теперь при изъятии аккумулятора сбивается время и дата, но это не должно же влиять на работу фотоаппарата в целом?
Заранее спасибо! |
Здравствуйте!
Ни у кого нету предложений по моей проблеме? есть возможность купить плату вспышки, но не уверен что проблема именно в ней. |
