[ Тема закрыта ] Блок контроля пламени Carlin 50240 ремонт
Игорь. М.
20-11-2012 09:06
Котел для обогрева производственных помещений. Работает на отработанном масле.
Не работает блок контроля пламени. Блок контроля выполнен в виде отдельного блока.
Блок контроля пламени Carlin 11200 50240
INTERRUPTED IGNINION
OIL PRIMARY
На плате блока контроля пламени следующие обозначения.
10-249 Excel lance-Tech.
F-10 94V-0 Electronics Co..L TD
В блоке контроля используется микросхема ST62T60C6
2 9907Y V6
MYS 99 035
Описание блока. На блок контроля приходит питание 220 вольт (переменное)
Выходное напряжение тоже 220 с релейного выхода. Выходное реле 24V_.
Также к блоку подсоединяется кадмиевый элемент ( фоторезистор)
И термостат, для контроля вешней температуры.
Неисправность. При первоначальном включении, с блока не поступает команда на
запуск. Нет сигнала с релейного выхода.
Что сделано. Проверили полупроводники, диоды, транзисторы, стабилитроны
Путем прозвонки тестером. Так же проверил выходное реле. Вроде все исправно.
Непонятно как работает микросхема. Ни чего на нее не могу найти. Возможно она применяется в блоках контроля газового оборудования. Просьба помочь информацией.Возможно обращаюсь не по теме, прошу извинить.
Димончик007
20-11-2012 13:35
Фото блока в студию... ЭТА микросхема на самом деле микроконтроллер в котором записана управляющая программа. Найти её можно вот только где программу взять????
Murka
Профессор
21-11-2012 02:16
Димончик007 писал:
Осцилом на кварц, если ничего нет, то я думаю фото не нужно.
Игорь. М.
21-11-2012 08:25
Спасибо за совет. Сегодня посмотрю на кварце. Затем отпишусь.
Игорь. М.
23-11-2012 16:54
На кварце импульсы есть. Также на 6 ноге микросхемы. Импульсы амплитудой 2 вольта. Частота высокая. На 15 ноге микросхемы импульсы 20 МС 2 вольта. Когда нажимаешь на кнопку сброс щелкает кратковременно реле. Такое впечатление что слетела программа. Может что нибудь по микросхеме имеется?
Murka
Профессор
23-11-2012 20:40
Игорь. М. писал:
Там программа зашита, и в зависимости от неё практически любая нога МС может быть назначена либо входом либо выходом, и даже может переключаться (вход/выход) по ходу выполнения программы.
Единственное что нужно знать и можно проверить так это питание.
Добавлено 23.11.2012 20:41
Имхо серия с широким питанием от 3.3 до 5 вольт.
Игорь. М.
24-11-2012 20:24
Питание присутствует. Только на каких ногах должно сколько быть? Наверно надо другой блок контроля пламени применить. Может имеется схема не очень сложного?
Димончик007
24-11-2012 21:59
Посмотри http://www.evita.lt/en/det-7939-microcircuit-st62t60c6-13i-o-4kb-rom-1 ... А вообще да прибудет с нами GOOGLE
Игорь. М.
26-11-2012 09:53
Спасибо!
Tolik__Ua
28-12-2012 18:43
http://monitor.net.ru/forum/carlin-50240-download-34736.html
Tolik__Ua
06-01-2013 01:14
Для проверки блока , соберите схему : чёрный - фаза, белый - ноль, оранжевый - лампочка 220v-100Wt второй конец лампочки на белый , голубой - лампочка 220v-40Wt второй конец лампочки на белый , ТТ - перемычка, FF - выключатель(нормально разомкнутый).
Подаём фазу, должны загореться лампочки. Когда загорелась 40Wt , замыкаем выключатель , через пару секунд она гаснет, а
100Wt продолжает гореть.
Если этот алгоритм отрабатывается - значит блок исправный. И надо искать другую причину неисправности установки.
Игорь. М.
21-01-2013 09:55
Алгоритм не отрабатывается. Нет выхода с оранжевого провода. Лампочка не загорается. Блок контроля пламени неисправный. Может есть схема какого нибудь блока контроля пламени? Но чтоб на фоторезисторе.
Tolik__Ua
23-01-2013 21:02
Скорее всего неисправно реле оранжевого провода. А, паять схему наверно выйдет дороже,
чем купить на е-бае, 29$.
Игорь. М.
06-02-2013 11:32
Реле проверял. Обмотка целая, звонится. С транзистора нет сигнала на включения реле. Хотел узнать, применял кто нибудь самодельный блок контроля пламени?
Димончик007
06-02-2013 12:25
Не применяли... Нарушение схемы производителя недопустимо. Может привести к непредсказуемым результатам..... Разбирайся почему не приходит сигнал включения. Для этого пройди по алгоритму..
Игорь. М.
07-02-2013 08:55
В блоке контроля пламени применена микросхема ST62T60C6. А программу на нее не найти. Самодельный блок подошел бы. Установка работает не на газе, а на отработанном масле.
Димончик007
07-02-2013 09:23
А с чего ты решил что ST не работает????? Мне не ясен ход твоих мыслей.
Игорь. М.
07-02-2013 09:38
Питание на микросхему приходит. Транзисторы с диодами проверил методом прозвонки. Все целое. Вроде как сбилась программа.
Димончик007
07-02-2013 14:54
Сомневаюсь я в этом..... После чего такое происходить начало???
Игорь. М.
08-02-2013 09:03
Происходить стало во время запуска. Установка несколько раз запустилась. Погоняли какое то время. Затем просто перестала включатся. Там в инструкции, была ссылка, что кнопку сброс, она находится на блоке контроля пламени, можно нажимать только через определенное время. Через какое сейчас не скажу. Возможно нарушили эту инструкцию. Я поэтому и подумал что сбилась программа. Сама установка не здесь.
Димончик007
08-02-2013 09:12
Смотри контакты на реле... 60% неисправностей происходят из-за этого
Игорь. М.
09-02-2013 14:23
Контакты смотрел. Я мерил напряжение на обмотке реле. Плюс весит, а минус, на включение с транзистора не приходит. Транзистор прозванивал. Звонится нормально. Мерил на базе. Не чего нет. А на база сигнал приходит с микросхемы.
Tolik__Ua
09-02-2013 15:54
Напряжение на базу приходит через задержку времени. Подпаяйте параллельно реле светодиодик через 2к2 и обязательно перемычка должна быть на выводах ТТ. И пусть постоит минут 5 включенным наблюдая за светодиодиком.
Игорь. М.
15-02-2013 07:08
Попробую. На ТТ перемычку ставил.
Игорь. М.
21-02-2013 09:28
Пробовал со светодиодом. Нет включения. Еще в схеме применен оптрон SFH620A. Нашел на него данные. Звонится нормально. Хотел на всякий случай поменять поменять. У нас в продаже нет. Видно в бытовой аппаратуре не используется. Подсказали схему контроля пламени, в архиве ZZU. Попробую собрать ее.
Murka
Профессор
22-02-2013 00:32
Игорь. М. писал:
На "звонится" его проверять неправильно. Подай ток в цепь управления и измерь на сколько изменяется сопротивление к-э на выходе. По параметрам эта штука близка к 817 оптопаре с нею можно и сравнить.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Блок контроля пламени Carlin 50240 ремонт
  • Блок розжига и контроля пламени S4565DD реле.
  • Блок Brahma type FM11, нет контроля пламени
  • JUNKERS ZW-23KE23 _ 45.005.837-002,нет контроля пламени
  • Паспорт на Прибор контроля пламени Ф24.2
  • Вайлант VUW INT 240/2-3 моргает индикатор контроля пламени.
