Белый экран при включений регистратора CARCAM P5000
ерганат
02-09-2014 16:04
Всем Привет ! Белый экран при включений регистратора CARCAM HD CAR DVR документаций на нее нет , .Не знаю кто что скажить? светодиод питания горит причем всё 2 диода вместе . Как быть ?
Добавлено 02-09-2014 16:31
модель судя по надписи на плате сdv -100 CARCAM CDV-100 или DVR-D5000
Petro
03-09-2014 13:13
Искать по шасси (надписи на плате) или фото выкладывай. Еще состав не помешает.
ерганат
03-09-2014 16:09
ПРИВЕТ! цифрового фотоапарата пока нету как появиться всё покажу надпсиь на плате CDV-100 MAIN PCB u8 VER: 1.4 2010.03.24 это оригинальный тайванский регистратор судя по качеству сборке .
Petro
04-09-2014 07:42
25Q80 хватит сил прочитать, а потом прошить ?
ерганат
04-09-2014 15:02
Привет ! Winbond 25X80AVCIG 0929 вот ! как прошит обьясни подробно ?
Добавлено 04-09-2014 15:22
и еще микросхемы в видеорегистраторе- elixir N2SV12816FS-6K
Добавлено 04-09-2014 15:25
Вообшем нужна прошивка и как прошить ?
Leha
10-09-2014 18:22
ерганат писал:
и что мы будем шить?
Petro писал:
Такой? Тогда ищи дисплей. улыбка
 Описание: регистратор.png
 Размер файла: 99,7 КБ
 Просмотрено: 301 раз(а)
ерганат
10-09-2014 19:48
Привет Leha ! 1, Нет програматора буду заказывать. как придет считаю прошивку, если получиться . Если нет , тогда как быть ? купить новый контроллер и прошит его ( винбонд ) . 2 , Да и не совесем понятно по поводу "Тогда ищи дисплей" ? На фото он похож , на мой .
Добавлено 10-09-2014 19:51
Да и еще есть точной такой же регистратор толко точно китайва . Если с него снять микроконтролео виндбонд и поставить на мой не рабочий с белым экраном ? Не сгорит регистратор ?
Leha
11-09-2014 10:37
ерганат, так вот и подкинь с него дисплей для начала.
ерганат
13-09-2014 19:54
Привет ! китайский аналог каркам р5000 работает ! при замене дисплея с оригинального (белый экран где ) на заведомо рабочий (аналог китайский ) дисплей серо-белым горит .Поставил китайский дисплей заведомом исправный на не рабочий оригинал всё также белый экран .Как быть ? заменить микроконтролер WINBOND НА ОРИГИНАЛЬНОМ караками р5000 ?
Список форумов» Автомобильная электроника» Белый экран при включений регистратора CARCAM P5000
  • DVR-HD при включении белый экран
  • Регистратор GS8000L белый экран
  • Видеорегистратор ParkCity DVR HD 510 белый экран
  • Видеорегистратор Highscreen белый экран
  • Скоростемер Визирь 2м, глючит, белый экран.
