Ока 6М-206-3. Плохо морозит.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы На страницу 1, 2  След.
Fux
03-05-2014 10:22
Здравствуйте.
Холодильник Ока 6М-206-3. Плохо морозит. Тоесть, в большом отделении плюс 15. Тухнет варёная рыба для кошки и макароны... Термостат выставлен на максимум, на "7". Холодильник работает так - 10 минут морозит - 5 минут отдыхает. Уплотнитель двери более-менее целый. Сдать по "утилизации" или есть смысл отремонтировать? Извините, если не в тему...
WeHere
Гость 95.104.*.*
03-05-2014 14:29
Термостат закороти, пусть час-полтора поработает и озвучь температуру в морозилке.
Fux
03-05-2014 16:17
Максим, здравствуй. В морозилке и так лёд. Отодрал сейчас уличный градусник, положил в морозилку...
mazunin
03-05-2014 16:19
ТАК лёд надо оттаивать
Fux
03-05-2014 16:28
mazunin, ТАК при авторазморозке лёд весь и так стекает в виде воды в поддон. Раз в 96 часов.
Добавлено 03-05-2014 16:51
Минус 11 на градуснике в морозилке.
partisan
Мистер Лаконичность.
03-05-2014 17:05
Если дно у шкафа еще не отвалилось, то можно и термостат поменять. улыбка
Fux
03-05-2014 17:22
partisan, дно целое. Холодильник 1991 года выпуска. Пользоваться начали (распаковали) в 1996 году.
Добавлено 03-05-2014 17:29
Термостат менял 4 года назад.
partisan
03-05-2014 17:38
Fux писал:
При нынешнем качестве и через год дохнут. На 7-ке 11° маловато будет.
Проверь по совету WeHere.
WeHere
Гость 95.104.*.*
03-05-2014 17:56
Fux писал:
Приветствую. Лёд понятие широкое и начинается с нуля Ц и вниз.
Ты проверь без термостата работоспособность агрегата.
Ока-6М пишут -18Ц в морозилке,
partisan писал:
Жарковато, то есть.
Погляди на шторку в поддоне и не горит ли лампочка при закрытой двери улыбка
Fux писал:
Прокладки между капилляркой термостата и испарителем, часом, не "сократил"?
Fux
03-05-2014 18:57
WeHere писал:
Только завтра смогу.
WeHere писал:
Концевик лампочки работает нормально, шторка полностью открыта. Там, кстати, и спереди под морозилкой есть заслонка.
Трубку термостата буквой "U" согнул, как и родная была. В кембрике.
mazunin
03-05-2014 23:52
Вырезать клапан с системы часто перепускает хладагент
ti_fey
Дохтур
04-05-2014 00:28
Fux, если шкаф действительно в хорошем состоянии, то смысл ремонтировать есть.
WeHere
Гость 95.104.*.*
04-05-2014 07:51
mazunin писал:
Всё бы вам рЭзать, хирурги... гы-гы Пережать можно. Но это потом.
Мсм, был бы перепуск, не было б 10/5 при -11 на "7".
Ставлю на термостат.
Fux
04-05-2014 10:57
Как термостат обзывается?
WeHere
Гость 217.65.*.*
04-05-2014 11:10
Fux писал:
"От однокамерного холодильника"
Fux
04-05-2014 13:16
От любого однокамерника? Там крепеж под болты спереди...
partisan
04-05-2014 15:27
Fux писал:
К современным, с гайкой, идет переходная планка в комплекте под два самореза. И пластмассовая втулка-переходник для ручки.
Или сам сделай...
Fux
04-05-2014 15:38
partisan, понятно. Теперь осталось найти в Иванове магазин, торгующий термостатами.
Fux
09-05-2014 10:32
Прям беда с запчастями к холодильникам - не могу найти в Иванове магазин! Жил раньше в Коврове, трое знакомых холодильщиков было. Блин, машину продал, не на чем туда доехать...
WeHere
Гость 95.104.*.*
09-05-2014 12:11
Fux писал:
И базара с железками нет?
Fux
09-05-2014 14:14
WeHere, хочется новый термстат улыбка ! Б\У проработал четыре года.
Добавлено 09-05-2014 14:16
Нормальный Б\У, от человека из Коврова.
WeHere
Гость 95.104.*.*
09-05-2014 16:48
Дык, новый. Не знаю как у вас там, у нас на Сенном точки три холодильщиков, от припоя твёрдого, ПЗР, термостатов, фильтров, компрессоров... до заказа модулей... В Иваново, поди, одни невесты.. улыбка
Fux
12-05-2014 19:14
Нашёл магазин с термостатами. Прям под боком, оказывается улыбка . Там шесть видов с разными номерами. Продавец толком не разбирается. Ребят, подскажите номера подходящих термостатов рёв в три ручья !..
Добавлено 12-05-2014 19:25
WeHere писал:
Да-да, так и есть! Поэтому я и развёлся гы-гы !
Viktor72
12-05-2014 20:36
ТАМ -112 например
partisan
13-05-2014 07:16
Fux писал:
Перечисли, выберем.
Fux
13-05-2014 22:03
Т112 -1М купил за 250 рублей. Крепежа и насадки под ручку в магазине нет.
Но, как говорится, "на ловца и зверь бежит"! Сегодня клиент пришёл забирать отремонтированную автомагнитолу, оказалось, что он - мастер по холодильникам! Завтра обещал привезти недостающие крепёжки...
Fux
15-05-2014 18:08
В общем, после замены термостата работа холодильника не изменилась, как и температура недовольство, огорчение ...
SavDen
15-05-2014 18:53
WeHere, писал "Термостат закороти, пусть час-полтора поработает и озвучь температуру в морозилке."
Пробывал? А лучше не термостат, а напрямую двигатель запусти, без термостата на час-полтора.
Fux
15-05-2014 20:11
До ближайших выходных эксперимент отложу. А что это даст?
stas1
16-05-2014 08:45
...может у него отключает компрессор тепловое реле а не термостат?
partisan
16-05-2014 15:22
Fux писал:
Сто лет не видел этого холодильника, подробности не помню. А не было ли пластиковой пластинки-проставки между трубкой термостата и испарителем?
Fux
16-05-2014 22:40
stas1 писал:
Нет. Ручкой термостата мотор после остановки включается.
partisan писал:
Нет, не было. Но сама капиллярка была целиком вставлена в кембрик, запаянный на одном конце. В неё же и вставил трубку нового термостата. Всё сделал, как было.
Добавлено 16-05-2014 22:42
Когда холодильник был новый, на "2" вода замерзала на верхней полке!
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Ока 6М-206-3. Плохо морозит. На страницу 1, 2  След.
  • Холодильник Samsung RS-268 плохо морозит
  • холодильник NORD 220-7-010 плохо морозит
  • Холодильник RL28xxxx плохо морозит
  • Ларь CARAVELL, плохо морозит
  • Холодильник Samsung RL40ECPS плохо морозит
