aristak Участник Сообщения: 1736
Автомобилный CAR FM MP3 1гб (КИТАЙ) (новый) загрузил с компа mp3 около 50 муз. ставил на машину на табло пишет LOADING... и все. Сейчас на компе пишет устройство USB не опознано. Посоветуйте пожалуйста.
Заранее спасибо!
Добавлено 07-02-2009 14:52
Может прошивка ?
ilxom65 Участник Сообщения: 34
Попробуй заменит кварц У меня сработало |
| ilxom65 писал: | | Попробуй заменит кварц У меня сработало |
Не помогает менял.
Состав проц. ATJ2063N
flash HY27UT8G082M
на плате написано BCM813_MV5 |
Может надо драйвер?  |
pabel Участник Сообщения: 242
А комп его сейчас видит?. С ним программа шла для заливки прошивки и в ней есть полное форматирование( функция)? |
| Цитата: | | А комп его сейчас видит?. |
Да, но как понял драйвер надо ?
| pabel писал: | | С ним программа шла для заливки прошивки и в ней есть полное форматирование( функция)? |
Как ?
Добавлено 13-02-2009 00:25
Вот это окно у тебя вылезло ,ты его не трогай а запускай ту программу которая на диске шла вместе с плеером.(там папка ,наверное,драйвер обзывается). |
pabel, Да я понимаю, но нет у меня диска.  |
Зайди в "Мой компьютер" и попробуй ,для начала, отформатировать в ФАТ16 свой накопитель. |
А если вон ту сверху программу запустить "мастер нового оборудования "в автомате,он ее как-нибудь признает? |
| Цитата: | | А если вон ту сверху программу запустить "мастер нового оборудования "в автомате,он ее как-нибудь признает? |
Не получается.
biZZobraZZnik Участник Сообщения: 84
Копипаста, снова копипаста. Народ, нафиг человека мучить, что, влом откопипастить???
Покупаешь ХОРОШИЙ кабель mini-USB. Устанавливаешь на компьютер WinXP SP2 (SP3).
1. Находишь прошивку.
2. Для установки драйвера сначала необходимо установить программу "MP3 Player Utilities 4.xx" (есть на CD-диске от плеера или можно взять отсюда: http://www.mympxplayer.org/mp3-player-utilities-dc44.html ). После установки "MP3 Player Utilities 4.xx" драйвер можно будет найти по-умолчанию в папке [C:\Program Files\MP3 Player Utilities 4.xx\RDiskUpdate\driver\AdfuUpdate.inf]. Этот драйвер работает только под WindowsXP.
3. Делаешь дамп с плеера прогой s1clone или s1res.
4. Далее, запускаешь программу "MP3 Player Upgrade Tool" [Меню "Пуск" -> "Программы" -> "MP3 Player Utilities 4.xx" -> "MP3 Player Upgrade Tool"] В программе указываешь путь к прошивке (она тоже должна быть на CD-диске от плеера или при ахеренной удаче её можно найти в интернетах, например тут: http://www.s1fw.com ). Прошивка - это *.bin-файл (или *.fw-файл) размером ~3-10Mb.
5. Шьёшь плеер, форматируешь его диск прогой [Меню "Пуск" -> "Программы" -> "MP3 Player Utilities 4.xx" -> "MP3 Player Disk Manager"], забиваешь музыкой, а после, слушаешь её и пьёшь пиво. |
biZZobraZZnik, Большое спасибо установил MP3 Player Utilities 4.18 драйвер нашел [C:\Program Files\MP3 Player Utilities 4.xx\RDiskUpdate\driver\AdfuUpdate.inf].
| biZZobraZZnik писал: | | указываешь путь к прошивке она тоже должна быть на CD-диске от плеера |
У меня нет диска
А тут http://www.s1fw.com не могу найти прошивку на мой MP3 MD-1000
Добавлено 18-02-2009 02:18
biZZobraZZnik, Ещё раз спасибо  |
ESMSlavik Участник Сообщения: 144
biZZobraZZnik,объясни мне тупому как можно снять дамп если прошивка уже повреждена(раз 500 пробовал с разных плееров в аналогичном случае,не раз не выходило)?
во вторых для проца ATJ2063N нет нормальных программ которые даже с исправного аппарата её смогут 100% снять.
в третьих в этот проц записать удасться только Product tool 5.20(НЕ НИЖЕ 5.18 версии),а ни как не MP3 Player Utilities 4.18.
если не веришь изучай китайские сайты лучше. |
| Цитата: | | Про дамп можешь забыть, так как образ прошивки в формате 3Dufw, а не AFI, так что ты его всё равно ничем не распакуешь и не восстановишь. |
Как я понял не будет ? |
aristak, я имел ввиду, что дамп можешь не снимать. Сразу прошивай и смотри что получится. Может заработает. Дамп с твоего плеера надо было снимать при помощи s1clone, когда он ещё исправно работал, сейчас уже поздно. Хотя для общего развития можешь попробовать снять дамп. Вот тут хорошо написано как можно попробовать это сделать: http://rmbt.ru/index.php?showtopic=1897
| ESMSlavik писал: | | biZZobraZZnik,объясни мне тупому как можно снять дамп если прошивка уже повреждена(раз 500 пробовал с разных плееров в аналогичном случае,не раз не выходило)? |
http://rmbt.ru/index.php?showtopic=1897&view=findpost&p=66573
http://rmbt.ru/index.php?showtopic=1897&view=findpost&p=66615
| ESMSlavik писал: | во вторых для проца ATJ2063N нет нормальных программ которые даже с исправного аппарата её смогут 100% снять. в третьих в этот проц записать удасться только Product tool 5.20(НЕ НИЖЕ 5.18 версии),а ни как не MP3 Player Utilities 4.18.
Хз, с таким процом делов не имел. Но если шьёт Product tool, то плеер, по идее, должен шиться и при помощи какой-нибудь версии MP3 Player Utilities.
ТриЫ: Кстати в моей копипасте написано "MP3 Player Utilities 4.xx".
Добавлено 21-02-2009 20:10
MP3 Utilities 5.09 не видит прошивку.
Нужно её было переименовать латиницей, т.е. убрать все лунные (китаёзские) иероглифы.
aristak, значит прошивай плеер при помощи Product tool 5.20(НЕ НИЖЕ 5.18 версии)
Похрен чем шить, проверено. |
Закинул product tool 5.20(последняя версия на данный момент) в раздел Файлы-МР3 проигрыватели.biZZobraZZnik,ты извини что я резко,просто вижу что уходишь в заблуждение. |
BiZZobraZZnik,только что прошил попавшийся мне плеер выложенной тобой прошивкой(правда версия платы BCM813_MV6,а не MV5),всё чудно работает,так что спасибо.Aristak,всё для тебя есть-и файл прошивки и прога для её заливки,ты хоть о результате отпишись. |
| ESMSlavik писал: | | всё для тебя есть-и файл прошивки и прога для её заливки,ты хоть о результате отпишись. |
Обязательно  |
2 сутки как голову ломаю на программу Product tool 5.20, через нее не как не могу прошить MP3плеер. Прошу подробно опишите инструкцию, на прог есть инструкция но на английском.
Заранее спасибо. |
Да там в принципе и так всё ясно,если с англ. дружишь. |
ESMSlavik, залей прогу по-нормальному. У тебя там два архива с удивительными названиями типа: 5ff97c8c17e24f1595b510dc10808456.rar и 7be29719b303fbdd603a79c55d57bbeb.rar. Распаковать оба тома можно только в WinRAR'e. Может у Aristak'a как раз с этим проблемы??? |
Дело в том что я программу открил но не могу прошить ?
| ESMSlavik писал: | | Да там в принципе и так всё ясно,если с англ. дружишь. |
По Aнгл. плохо знаю
Просто извините, не разу не прошил MP3 плеер может где то не правильно cделаю?  |
При помощи программы "s1res считал и сохранил прошивку 654,40мб
Ты дамп-то сохрани, на всякий случай, не пожалей один CD-диск. Тем более, что новую прошивку ещё туда закинешь и проги.
И ещё: не создавай в плеере (либо в любой его папке) более 99 файлов и папок, точнее чтобы в корневом списке (либо в списке папки) было не более 99 файлов+папок. Также не создавай большое кол-во вложенных одна в другую папок (кол-во допусимых вложений, к сожалению не помню, допустим, что не больше трёх). Не пихай в плеер папки и файлы с дли-и-и-и-и-инными или корявыми именами. Из-за вышеперечисленного могут быть глюки или может опять слететь прошивка.
Рад что у тебя всё вышло.
Удачи в дальнейшем и чтобы прошивки на самый вшивый плеер находились с полпинка.  |
