Прошу помощи. Имеется магнитолла фирмы car 4g jet8. Магнитолла запускается, реагирует на все кнопки кроме громкости и тача, но экран белый и видны цветные полосы. Напряжения на плате 12в, 5в и 3.3 вольта присутствуют. Пропаял по кругу плату процессора, не помогло. Схемы на руках нету, подскажите куда дальше двигаться
коля14, для начала, проверяем коннектор и шлейф на LCD-модуль.
Далее, ищем спецификацию на матрицу и проверяем (сравниваем) Vcc, AVDD, Vcom, VGH, VGL.
Если всё соответствует - ищем LCD-модуль.
Сегодня днем получилось найти такую же рабочую магнитоллу. Друг дал попробовать перекинуть переднюю часть. Результат тот же. Плату процессора перекидывать боюсь, вдруг не соберу потом обратно. Или же все-таки рискнуть?
Вчера наткнулся на похожую тему http://remont-aud.net/forum/11-39421-1?lcpWmA значит скорее всего проблема с прошивкой. Может кто нибудь описать процедуру прошивки магнитолл, а еще лучше помочь с прошивкой?
Я немного неточно описал проблему. Она включается, на кнопки пикает, диск крутит но не выкидывает, белый экран, иногда с цветными полосами, на тач не реагирует
