камера Canon XM2 не выгружает кассету
Khimik12
15-10-2012 13:24
Камера пришла с кассетой внутри.
Штатным способом не достается. При нажатии Eject S и T стойки чуть отходят, начинает вращаться с большой скоростью idle gear приводя в движение подающий S подкатушечник, останавливается и все.., 5 пиков и моргание индикатора кассеты на видоискателе.
Кассету достал, подав питание на двигатель загрузки. Цикл загрузки без кассеты проходит внешне нормально, ничего не клинит (индикатор при этом моргает). Проверил правильность установки программной шестерни. Концевик cassette in работает. Шлейфы не рваные. Под подозрением остались SReel и TReel оптопары, но добраться до них проблематично.
Wlad
15-10-2012 15:45
Khimik12, а скорости двигателей барабана и капстана нормальные ? Воспроизведение или запись до извлечения кассеты включались ?
Khimik12
16-10-2012 07:12
При попытке выгрузить кассету, отходит прижимной ролик и кассетопремник, включается режим перемотки в произвольном направлении. Перекидная шестерня дико вращается но фрикцион не передает вращения на подкатушечники, как будто они подторможены. Капстан вращается, барабан нет. На кнопки воспроизведения, перемотки не реагирует никак.
Maxbin
16-10-2012 07:40
Khimik12 писал:
Вот на это и нада обратить внимание! Тебя же Wlad направлял в эту сторону!
Скорей всего что то с датчиком FG на капстане или с сигналом от него. Разбирай камеру и хотя бы передерни шлейфы от механики.
Khimik12
16-10-2012 09:55
Maxbin, камеру ХОТЯ БЫ разобрал, шлейфы ХОТЯ БЫ передернул. Что,скорость вращения капстана в режиме воспроизведения и перемотки одинаковая? Со словом "дико" может и переборщил, вращается в режиме перемотки
Wlad
16-10-2012 10:31
Khimik12 писал:
ну дык без кассеты не инициируются ни барабан ни капстан, отсюда и предположение что с кем-то из них проблема. Опять таки спрошу - без кассеты кассетоприемник туды-сюды ездит ?
Khimik12
16-10-2012 11:20
Кассетоприемник ездит туда-сюда при внешнем воздействии от БП +3В. В сборе, при попытке открыть кассетоприемник появляются признаки перемотки, описывал выше. Одинаково ведет себя и с кассетой и без. Еще раз по мануалу проверил режимы работы программной шестерни, все верно. Почему включается перемотка не пойму.
Wlad
16-10-2012 11:56
злость
Khimik12 писал:
Khimik12 писал:
в данном случае совершенно не интересно, что там механика делает от внешнего источника. Можно нормально написать , что камера делает при загрузке - выгрузке кассеты ?? Может это я тупой и чего-то не понимаю ? Или все таки загрузка после принудительной выгрузки от источника все таки происходит нормально а нет только выгрузки ?
Добавлено 16.10.2012 11:12
Khimik12
16-10-2012 14:14
Виноват. Загрузка кассеты происходит не нормально, поскольку кассета заезжает, пленка выправляется стойками и все. Барабан не вращается, лента туда-сюда не подматывается как должно быть. Прижимной ролик прижат к капстану. Индикация кассеты и пикание. На play итд не реагирует. Теперь достаем кассету. Eject--- прижимной ролик отходит от штыря капстана, включается капстан, передавая на перекидную шестерню момент, она начинает вращаться, но фрикцион проскальзывает и не передает вращения на подкатушечники. Через пару сек вращение останавливается, прижимной ролик становится обратно к капстану. Пикание. Вот таким образом. Без кассеты происходит ТОЖЕ САМОЕ. Все один в один
Wlad
16-10-2012 14:48
ага значит барабан все таки не вращается ? А он должен начать вращение примерно на половине пути загрузки еще до момента когда пленка коснется его поверхности. Аналогично при выгрузке должен вращаться сразу при нажатии на кнопку выброса. Отсюда и пляши. Причин может быть много разных начиная от битого транзистора в ШИМе питания драйвера барабана и проча\я и прочая. Точнее не сказать не держа тело в руках
freyfe
16-10-2012 15:35
Предохранители проверь.
Maxbin
16-10-2012 17:04
Khimik12, попробуй пропаять разъем "A" на самой механике, снизу. Частенько отваливается.
Zerbst79
17-10-2012 07:41
Иногда, для удобства, закрой светодиод колпачком (иммитация вставленной кассеты) и тогда хорошо видно вращается ли БВГ и другие нюансы.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» камера Canon XM2 не выгружает кассету
  • Canon MVX200 не выгружает кассету
  • в/к CANON V75 не берет кассету!
  • Камера JVC GR-D20 выбрасывает кассету и "конденсат"
  • Canon MV850i не закрывает кассету
  • вк CANON MV890i выбрасывает кассету
