Canon SX200 не включается
ravax
30-07-2013 18:21
Canon SX200 вычищен после влаги в районе коннектора жки. при включении объектив выезжает, наводит фокус просит ввести дату-время и выключается. подсветка есть. изображение есть. При включении просмотра жужжит стабилизатор изображения, просит ввести дату-время и отключается через 3-5 сек.
TED
30-07-2013 20:00
Ищи окисление на плате.
ShyrikG
30-07-2013 22:07
По идее ошибка стабилизатора должна вылазить немного позже по времени. В режиме просмотра введи любую дату, чтобы это не мешало в диагностике при последующих включениях. Один клик в изменении даты и один клик подтверждения. Перед выключением на дисплее появляется какое-нибудь предупреждение?
val_se
31-07-2013 10:01
под микроскоп его и всё увидится!!
ravax
31-07-2013 10:44
ShyrikG,
ShyrikG писал:
предупреждений нет . просто постаянно работает стабилизатор. если его откинуть, то происходит то-же самое
GRAFF_S
31-07-2013 18:16
ravax писал:
ну и как это понять?
Я запутался шок голливудская улыбка
ShyrikG
31-07-2013 23:02
GRAFF_S писал:
Я запутался
Мне тоже непонятна ситуация. Сомнения можно развеять только отключив на таком рабочем стабилизатор и посмотреть на поведение. К сожалению, у меня такого в ремонте нет. Может у коллег есть такой и есть время и желание поставить такой эксперимент
ravax
31-07-2013 23:48
недавно был такой-же аппарат с протёртым шлейфом на стабилизатор. аппарат включался и работал нормально , а механизм болтался сам по себе в обьективе, А этот выключается через пару секунд после полного включения (есть изображение с ПЗС) при этом на дисплее не появляется "ошибка объектива". скорее всего проблема в плате . буду искать окислы под микрухами
ShyrikG
01-08-2013 09:19
Вы же сами себе противоречите!
предупреждений нет
ravax писал:
И как можно в таких ситуациях давать советы. Если верить описаниям, то я бы проверял датчик фокусной линзы
ravax
01-08-2013 22:38
ShyrikG писал:
предупреждений нет
ravax писал:
и в чем здесь противоречия ??
проблема решена! пропаял всё , где была вода... и завёлся.
Добавлено 01-08-2013 22:38
злость гы-гы
ShyrikG
01-08-2013 23:57
Прошу прощения, НЕ пропусил
ravax
02-08-2013 12:26
ShyrikG, улыбка
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon SX200 не включается
  • canon sx200 is не включается
  • Canon SX200 is ошибка обьектива
  • Canon SX200 ZOOM motor
  • Canon SX200 шум механики обьектива.
  • Не включается Canon PRO-1
