Canon SX200 шум механики обьектива.
PP_info
12-02-2011 13:16
Добрый день! Принесли сабж с заклинившим обьективом. Разобрал, проверил все работает. После сборки столкнулся со следующей проблемой - при включении фото и выдвижении обьектива шум от основного мотора обьектива умеренный при выдвижении на максимальный зум также , но при движении оьектива назад и при выключении фотика такое впечатление что внутри механизма основного мотора трещетка. Механику основного мотора разобрал, все шестеренки осмотрел проблем нет, добавил немного графитовой смазки... результата никакого. Может кто подскажет где копать ?
Mareman11
12-02-2011 16:02
наверное тубус лопнул какойто, или лепестки червяка цепляют чтото, например кривовставленую оптопару
Wlad
12-02-2011 17:57
PP_info, посмотри крыльчатку на валу двигателя объектива. Скорее всего сместилась и при обратном движении тркщит по оптопаре
PP_info
12-02-2011 20:24
тубусы провер все ок, крыльчатка вроде не задевает но вот вопрос куда она смещается при обратном ходе ближе к телу двигателя или наоборот ? ... сдается мне именно она и трещит.
P.S. После панаса кэноновские обьективы просто как самосбор какойто улыбка
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon SX200 шум механики обьектива.
  • Canon SX200 is ошибка обьектива
  • canon sx200 is не включается
  • Canon SX200 не включается
  • Canon SX200 ZOOM motor
  • CANON SX 20 ошибка обьектива
