canon sx100 белый экран
резкий
15-12-2011 08:03
при включении дисплей светится белым светом, на просмотре тоже, никакой инфы не видно на нем. Дисплей не битый, так как подставлял рабочий - и тоже самое. может кто сталкивался?
Mareman11
15-12-2011 09:56
Может ето поможет
http://photo-parts.com.ua/parts/dbphp.php?part=sx100
Audio/video controller, other chips
дуглас
15-12-2011 10:37
проверить легко, если кадры нормальные при выгрузке на комп то проблема в процессор - LCD, проблема бывает как в самой LCD так и в процессоре, иногда помогает прогрев BGA под флюсом
vth
15-12-2011 10:48
В данном случае там стоит контроллер дисплея, 15019. Его и смотреть.
резкий
15-12-2011 19:37
почистил плату, пропаял контроллер феном- заработало, около него(под ним) был белый налет
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» canon sx100 белый экран
  • CANON SX100
  • help!!!!! canon sx100
  • Canon SX100 E24
  • Canon PS SX100 IS партномер
  • CANON SX100 IS error E24
